Oggi ho rifatto tutte le misurazioni, ecco cosa ho trovato
tensioni misurate con un carico di 150ohm 2w : 2,3v 34v
le resistenze sono entrambe da 15w ma di valori 27 e 33 ohm che in parallelo danno 15ohm
il rele' lo ho testato nuovamente e quando il circuito viene alimentato si chiude correttamente.
Ora resta da capire perche' assemblando il tutto il circuito non da tensione.
Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
E' solo questione di provare per gradi; ora, accertato che al momento attuale il circuito funziona, aggiungi le resistenze e vedi cosa succede.
Forse ho trovato l'errore.
In pratica le resistenza da 30w non è collegata a massa ma è in serie al rele'; pomeriggio spero di modificare il circuito e vediamo se funziona tutto
perche' dici di no, puoi giustificare la tua risposta?
Attualmente il circuito ha questa topologia
Perche' in quel modo riduci senza scopo sia la tensione che la corrente d'uscita.
Quella resistenza deve fare funzione di "carico fittizio" o meglio zavorra e quindi deve stare come nello schema; altrimenti e' inutile se non dannosa.
Forse non mi hai capito, la resistenza che ho montato io è collegata in maniera errata.
Io ho fatto l'errore di collegarla in serie tra induttore e rele', mentre nello schema originale vedi la prima pagina la resistenza da 15ohm è collegata in parallelo tra induttore e rele' con un lato collegato a massa.
Ti ho fatto lo schema errato anche nella mia risposta precedente.
come puoi vedere anche qui
viewtopic.php?f=1&t=36886#p320107
la resistenza da un lato è a massa e dall'altro è tra induttanza e rele'.
