Non ne sono molto sicuro perche' l'inserzione lascia molto al caso.
Dalla scelta di fornire resistenze da 470ohm per i 12V, direi che hanno calcolato una tensione di alimentazione dei led di 3.2V ed una corrente di 20mA; di conseguenza sceglierei resistenze da 120ohm.
domanda su alimentazione dei led
mmmm se lo dici tu....
tengo a precisare che realizzerò un lampadario,quindi resterà acceso molto tempo. quindi da un lato è importante allungare la vita dei led, d'altra parte l'illuminazione di una stanza da poco meno di 20 metri quadri è affidata solo a 100 led; non è richiesta l'illuminazione da stadio, ma basta che si riesce almeno a giocare a carte
Visto che non e' possibile conoscere le caratteristiche esatte, ho ipotizzato e spero di non aver sbagliato.
Per sicurezza maggiore, prendile da 150ohm se lo credi opportuno.
P.S. Le resistenze costano poco; prendile tutte e due e poi provi sul campo.
E allora mettile da 150ohm, cosi' vai sul sicuro; al limite saranno meno luminosi.
D'altra parte, senza dati, non puoi pretendere che ti dia delle risposte coerenti.
mir ha scritto:ma dove hai acquistato i diodi led non ti forniscono le caratteristiche ?
Il link c'e'
hai ragione
marco438 il link non fornisce indicazioni e/o caratteristiche precise anzi ....
diciamo che nel caso di un diodo led, prendendo per buono il valore di
e tenendoci bassi con il valore di
alla tensione di alimentazione di
un resistore di
ed
andrebbe bene ed allungherebbe la vita al diodo led ..
poi se si dovranno utilizzare più led, allora andrebbe considerata una soluzione misto serie/parallelo ed i resistori saranno da ridimensionare.
COLORAZIONE EMESSA: BIANCO CALDO 4500K CIRCA
TENSIONE: 3.2-3.8,5
un resistore di
ed
andrebbe bene ed allungherebbe la vita al diodo led ..poi se si dovranno utilizzare più led, allora andrebbe considerata una soluzione misto serie/parallelo ed i resistori saranno da ridimensionare.
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
