Ciao a tutti,
Scusate se riapro la discussione dopo tutto questo tempo, ho visto che anche voi avete avuto molti dubbi sul trasformatore da utilizzare. Ho seguito questa guida http://utensilipolistirolo.it/come-cost ... o-a-caldo/ dove viene consigliato di un carica batterie per notebook.
Ho tentato di realizzarne uno quasi identico ma pur verificando con il tester tutti i collegamenti il filo non si scalda e non riesco a capire come mai.
Potete darmi una mano.
Grazie ancora!
Taglia polistirolo. Dubbi e domande
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Hai tensione alle estremità del filo "caldo" ?
Se sì, da quanti volt è "l'alimentatore" e che tensione misuri alle estremità del filo "caldo" ?
Che filo hai usato per la parte calda ?
Hai usato fili isolati di adeguata sezione per collegare il filo "caldo" "all'alimentatore" ?
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Grazie per le risposte. Alla fine ho risolto, mi sono fatto aiutare da un mio amico elettricista.
Ho usato un filo di rame inoltre il trasformatore non andava bene.
Grazie di tutto!
Grazie di tutto!
Potevi adoperare anche del filo che trovi in un vecchio asciugacapelli o una resistenza per stufe elettriche di annata. io ne ho costruito uno e non ho badato alla resistenza del filo, l'ho alimentato con un trasformatore da 12v e sul primario ho inserito un dimmer in modo che adatto la tensione in uscita al giusto punto di fusione.
P.S. guarda anche questo sito e alimentato con un alimentatore PC https://we-mod-it.com/board1-modding/bo ... am-cutter/
anche questo è interessante http://www.styroporschneider.org/test/w ... eider-set/
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Nonostante possa essere un po' più voluminoso, potrebbe convenire utilizzare un trasformatore e basta.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
36 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
