Taglia polistirolo. Dubbi e domande
[31] Re: Taglia polistirolo. Dubbi e domande
Messaggioda Foto Utenteryuk1990 » 26 dic 2017, 19:17
Ciao a tutti,
Scusate se riapro la discussione dopo tutto questo tempo, ho visto che anche voi avete avuto molti dubbi sul trasformatore da utilizzare. Ho seguito questa guida http://utensilipolistirolo.it/come-cost ... o-a-caldo/ dove viene consigliato di un carica batterie per notebook.
Ho tentato di realizzarne uno quasi identico ma pur verificando con il tester tutti i collegamenti il filo non si scalda e non riesco a capire come mai.
Potete darmi una mano.
Grazie ancora!
Foto Utenteryuk1990
0 1
[32] Re: Taglia polistirolo. Dubbi e domande
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 dic 2017, 19:36
Hai tensione alle estremità del filo "caldo" ?
Se sì, da quanti volt è "l'alimentatore" e che tensione misuri alle estremità del filo "caldo" ?
Che filo hai usato per la parte calda ?
Hai usato fili isolati di adeguata sezione per collegare il filo "caldo" "all'alimentatore" ?
K
6.396 4 5 7
[33] Re: Taglia polistirolo. Dubbi e domande
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 dic 2017, 0:58
Hai usato un filo metallico di costantana o hai usato un semplice cavo elettrico in rame per il filo "caldo" ?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[34] Re: Taglia polistirolo. Dubbi e domande
Messaggioda Foto Utenteryuk1990 » 28 dic 2017, 12:47
Grazie per le risposte. Alla fine ho risolto, mi sono fatto aiutare da un mio amico elettricista.
Ho usato un filo di rame inoltre il trasformatore non andava bene.
Grazie di tutto!
Foto Utenteryuk1990
0 1
[35] Re: Taglia polistirolo. Dubbi e domande
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 dic 2017, 13:42
Potevi adoperare anche del filo che trovi in un vecchio asciugacapelli o una resistenza per stufe elettriche di annata. io ne ho costruito uno e non ho badato alla resistenza del filo, l'ho alimentato con un trasformatore da 12v e sul primario ho inserito un dimmer in modo che adatto la tensione in uscita al giusto punto di fusione.
P.S. guarda anche questo sito e alimentato con un alimentatore PC https://we-mod-it.com/board1-modding/bo ... am-cutter/
anche questo è interessante http://www.styroporschneider.org/test/w ... eider-set/
7.800 4 6 7
[36] Re: Taglia polistirolo. Dubbi e domande
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 28 dic 2017, 15:30
Nonostante possa essere un po' più voluminoso, potrebbe convenire utilizzare un trasformatore e basta.
5.687 3 9 13
