Transistor bruciato
[31] Re: Transistor bruciato
Messaggioda Foto UtenteGigis » 21 gen 2014, 13:46
Foto UtentePietroBaima quello che dici è giusto. Ma personalmente non farei mai una misura di corrente sfruttando il fatto che il transistor si è bruciato, perché in teoria si comporta come un aperto ma in pratica non lo sarà mai.
Foto UtenteGigis
120 5
[32] Re: Transistor bruciato
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 21 gen 2014, 14:33
PietroBaima ha scritto:Come ti avevo già scritto modificherei il circuito in questo modo, per aumentarne l'affidabilità.
Grazie mille, apporterò sicuramente le modifiche da te consigliate
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 21 gen 2014, 14:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Foto Utentefenice75
[33] Re: Transistor bruciato
Messaggioda Foto UtenteGigis » 21 gen 2014, 14:55
Foto Utentefenice75 se vuoi usare transistor invece dei relè ti consiglio di modificare il circuito così:
Con questo stadio di uscita hai un guadagno in corrente molto maggiore rispetto al caso con singolo transistor.
Poi se vuoi usare un semplice relè, che a mio parere è la soluzione più comoda per il tuo scopo, allora basta un solo transistor e stai tranquillo.
Ultima modifica di Foto UtenteGigis il 21 gen 2014, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGigis
120 5
[34] Re: Transistor bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2014, 14:56
Ma metterci un mosfet e' vietato?
[35] Re: Transistor bruciato
Messaggioda Foto UtenteGigis » 21 gen 2014, 15:04
certo che non è vietato se lo utilizza in saturazione!
Foto UtenteGigis
120 5
[36] Re: Transistor bruciato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2014, 15:09
meglio in zona resistiva, la saturazione dei MOS e` dove le caratteristiche di uscita sono piatte :(
Chi ha scelto il nome saturazione per i MOS avrebbe fatto bene a fare qualcos'altro, genera confusione con i bipolari!
Nello schema che hai fatto, le porte logiche non possono essere alimentate anche loro a 9V?
[37] Re: Transistor bruciato
Messaggioda Foto UtenteGigis » 21 gen 2014, 15:17
beh nello schema mi sono limitato a modificare solo lo stadio di uscita.
Guardando il datasheet direi proprio di si.
Foto UtenteGigis
120 5
[38] Re: Transistor bruciato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 gen 2014, 16:01
marco438 ha scritto:Ma metterci un mosfet e' vietato?
concordo :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
