Trasformatore bruciato
[31] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 giu 2014, 17:45
Foto Utentegill90 grazie per la spiegazione :D
Foto Utentemarco438 ho fatto la prova allora agli estremi, dove va inserita la batteria la corrente arriva, ho inserito anche una batteria e parte la carica, o meglio inserendo la batteria si accende il led verde, poi cliccando il pulsante si accende il rosso e sul tester misuro 3,2 A, rispetto a 0 A che misuro prima di premere il pulsante, nei contatti che toccano la batteria, il gioco dei led è lo stesso che c'era prima di bruciarsi.
Unica cosa quando ho collegato il trasformatore per provare il circuito, l'ho settato a 15V, mentre nei contatti dove va messa la batteria leggo con il tester 13V, quindi 2 volt di scarto, in base a questo secondo voi è meglio mettere un 24 V o meglio un 20V ?
Inoltre quei 4 diodi che vi sono accanto ai fili del trasformatore nella scheda è normale che riscaldano?
Già che c'ero ho aperto il trasformatore bruciato al suo interno c'è un componente nero quadrato che credo sia il fusibile termico, ho misurato ai due poli di questo e non misuro nulla ne in ohm ne mettendo il tester in modalità bip (la funzione per controllare se vi sono interruzioni nel circuito), pensando che fosse come un normale fusibile, pensavo che se non era bruciato il tester suonava. Ho reimpostato il tester in modalità ohm e bypassando questo componente misuro una resistenza di circa 7 ohm nei poli dove andrebbe la 220.
55 2 6
[32] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 giu 2014, 17:46
Macelettronic ha scritto:se bypasso il fusibile termico leggo invece 7 ohm ed anche più
ops, mi era sfuggito! sorry
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[33] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 giu 2014, 17:54
tranquillo :D
55 2 6
[34] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2014, 18:01
E allora a questo punto il trasformatore vecchio potrebbe essere ancora buono, basta sostituire il fusibile termico; prova a collegarlo alla 230Vac , bypassa il fusibile e guarda quanto da in uscita. (sempre che dia qualcosa) :D
[35] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 giu 2014, 18:47
Foto Utentemarco438 ho tolto il fusibile, ho attaccato la 220 e ho misurato questo:
1. Con il trasformatore staccato dalla scheda, misuro 0V in continua e 22,15 in alternata.
2. ho attaccato il trasformatore alla scheda, nei contatti che vanno alla batteria, misuro 0V ( o meglio 0,7 mV che variano da positiva a negativa) in alternata e 28V in continua cioè più dei 18V che è indicata nel case del caricabatterie è normale?
55 2 6
[36] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2014, 18:52
Quindi abbiamo appurato due cose; la prima e' che il tuo trasformatore funziona e la seconda che dal secondario escono circa 22Vac.
Di conseguenza, dopo ponte e raddrizzatore e' normale trovare 28Vcc.
Ora non resta che cambiare il fusibile termico, collegare il trasformatore alla scheda e fare qualche prova.
Ho visto che nel PDF fornito dall'amico Foto Utentemir si parla di batterie a 12V; mi piacerebbe sapere se e' una batteria unica o piu' batterie in serie.
P.S. Dimenticavo: fai anche una foto della parte posteriore della basetta.
[37] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 giu 2014, 19:04
Marco faccio le foto e le posto la batteria è da 18V 1500 mAh, ma non so se sono in serie o in parallelo, la apro e la fotografo :D
Più tardi o domani metto le foto.
Comunque cambiare il fusibile è impossibile, perché è saldato nell'avvolgimento nella parte dietro il magnete non posso arrivarci con il saldatore, infatti per bypassarlo ho dovuto tagliare un piedino, mi sa che mi tocca cambiare tutto il trasformatore. incz
55 2 6
[38] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2014, 19:07
Ok. Attendo le foto.
Per il resto, prima di comprarne uno nuovo, se riesci a bypassare il fusibile in modo stabile, puoi continuare ad usarlo..... fino a quando non si brucia :mrgreen:
[39] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 6 giu 2014, 19:24
Ecco le foto.
La batteria è formata da 15 elementi da 1,2V 1500mAh
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
55 2 6
[40] Re: Trasformatore bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2014, 20:01
Macelettronic ha scritto:Ecco le foto.
Le foto si postano secondo le regole del forum come allegati nella misura 640x480 pixel; i server esterni sono vietati. Provvedi quindi alla sostituzione.
Macelettronic ha scritto:La batteria è formata da 15 elementi da 1,2V 1500mAh
Io ne conto 14.
In ogni caso, misura la tensione (dopo aver collegato il trasformatore) sulle due mollette addette alla ricarica; la terza, probabilmente e' collegata ad un sensore di temperatura.
