Unica cosa quando ho collegato il trasformatore per provare il circuito, l'ho settato a 15V, mentre nei contatti dove va messa la batteria leggo con il tester 13V, quindi 2 volt di scarto, in base a questo secondo voi è meglio mettere un 24 V o meglio un 20V ?
Inoltre quei 4 diodi che vi sono accanto ai fili del trasformatore nella scheda è normale che riscaldano?
Già che c'ero ho aperto il trasformatore bruciato al suo interno c'è un componente nero quadrato che credo sia il fusibile termico, ho misurato ai due poli di questo e non misuro nulla ne in ohm ne mettendo il tester in modalità bip (la funzione per controllare se vi sono interruzioni nel circuito), pensando che fosse come un normale fusibile, pensavo che se non era bruciato il tester suonava. Ho reimpostato il tester in modalità ohm e bypassando questo componente misuro una resistenza di circa 7 ohm nei poli dove andrebbe la 220.
