Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
50 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
PRIMA misura di nuovo la fotoresistenza con spia spenta e accesa. E verifica che la fotoresistenza non venga scaldata dal forno. Se fosse scaldata, fai le misure quando il forno e` in equilibrio termico.
A questo punto non sarebbe meglio mettere un trimmer in modo da settare al volo il valore corretto? Al momento non ho modo di fare la prova...
Non mi piacciono i trimmer. La misura mi serve per due ragioni. La prima e` calcolare il valore di R3, la seconda e` per essere sicuro che il 40106 riesca a distinguere i due livelli di luce, dato che quell'integrato e` un po' "sordo". Il rapporto delle resistenze al buio rispetto alla luce deve essere almeno di 10 volte (mi pare che ci siamo, ma vorrei la misura a freddo e a caldo, ammesso che scaldi).
attorno alla resistenza ho messo vari strati di nastro coibentante a celle chiuse, quindi questo pericolo non ci dovrebbe essere. Per quanto riguarda la misurazione non posso rifarla attualmente, ma ricordo come sicuro il valore di 15.5Kohm a spia accesa, a spia spenta invece non era molto stabile, oscillava tra 1 e 2 Mohm, ma probabilmente dipendeva dalla misurazione fatta al volo, con i puntali del multimetro e i terminali della resistenza tenuti fermi dalla mie dita... Saldando il tutto credo che la resistenza dovrebbe essere stabile e aderente al suo datasheet che riporto:
Caratteristiche:
Resistenza a 10 lux: min 8Kohm, max 20Kohm. 10K tipica
Resistenza al buio: 1Mohm
Fattore gamma (100/10 lux): 0.6 tip.
Tempo di risposta: 20ms salita - 30ms discesa
Lunghezza d'onda di max sensibilità: 540nm
Tensione: 150V max
Potenza dissipata: 100mW max
Campo di temperatura: da -30°C a +70°C
Fermo restando quindi che con la spia del forno accesa la resistenza si attesta su 15.5Kohm, si può supporre che al buio vada a 1Mohm
Caratteristiche:
Tensione: 150V max
La resistenza R3 allora va da 120kohm. Il circuito con la resistenza illuminata consuma un centinaio di microampere, al buio una quindicina di microampere, e quindi quando non lo usi spegnilo! Oppure togli la batteria. Il consumo che avevo detto nell'altro post era solo il circuito, mi ero dimenticato della fotoresistenza
guarda, non dovrebbe essere un problema, penso che alla fine metterò un alimentatore esterno, ovviamente che vada ad alimentare sia il circuito che il telecomando.
Ok, ho trovato un attimo per fare lo sbroglio dello schema, stasera incido la basetta e saldo i componenti, vediamo come va
Cambia molto se le 2 resistenze le metto da 1.1Mohm al posto di 1Mohm?
Nessuna differenza, tanto i condensatori, se va bene, hanno una tolleranza del 20%.
lo sbroglio mi ricorda PACMAN
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
50 messaggi
pigreco]=π
