Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
[31] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2015, 14:41
PRIMA misura di nuovo la fotoresistenza con spia spenta e accesa. E verifica che la fotoresistenza non venga scaldata dal forno. Se fosse scaldata, fai le misure quando il forno e` in equilibrio termico.
[32] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto Utenteperonedj » 18 feb 2015, 14:42
A questo punto non sarebbe meglio mettere un trimmer in modo da settare al volo il valore corretto? Al momento non ho modo di fare la prova...
Foto Utenteperonedj
55 3
[33] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2015, 14:58
Non mi piacciono i trimmer. La misura mi serve per due ragioni. La prima e` calcolare il valore di R3, la seconda e` per essere sicuro che il 40106 riesca a distinguere i due livelli di luce, dato che quell'integrato e` un po' "sordo". Il rapporto delle resistenze al buio rispetto alla luce deve essere almeno di 10 volte (mi pare che ci siamo, ma vorrei la misura a freddo e a caldo, ammesso che scaldi).
[34] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto Utenteperonedj » 18 feb 2015, 15:12
attorno alla resistenza ho messo vari strati di nastro coibentante a celle chiuse, quindi questo pericolo non ci dovrebbe essere. Per quanto riguarda la misurazione non posso rifarla attualmente, ma ricordo come sicuro il valore di 15.5Kohm a spia accesa, a spia spenta invece non era molto stabile, oscillava tra 1 e 2 Mohm, ma probabilmente dipendeva dalla misurazione fatta al volo, con i puntali del multimetro e i terminali della resistenza tenuti fermi dalla mie dita... Saldando il tutto credo che la resistenza dovrebbe essere stabile e aderente al suo datasheet che riporto:
Caratteristiche:
Resistenza a 10 lux: min 8Kohm, max 20Kohm. 10K tipica
Resistenza al buio: 1Mohm
Fattore gamma (100/10 lux): 0.6 tip.
Tempo di risposta: 20ms salita - 30ms discesa
Lunghezza d'onda di max sensibilità: 540nm
Tensione: 150V max
Potenza dissipata: 100mW max
Campo di temperatura: da -30°C a +70°C
Fermo restando quindi che con la spia del forno accesa la resistenza si attesta su 15.5Kohm, si può supporre che al buio vada a 1Mohm
Foto Utenteperonedj
55 3
[35] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2015, 15:16
La resistenza R3 allora va da 120kohm. Il circuito con la resistenza illuminata consuma un centinaio di microampere, al buio una quindicina di microampere, e quindi quando non lo usi spegnilo! Oppure togli la batteria. Il consumo che avevo detto nell'altro post era solo il circuito, mi ero dimenticato della fotoresistenza :oops: :(
[36] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto Utenteperonedj » 18 feb 2015, 15:18
guarda, non dovrebbe essere un problema, penso che alla fine metterò un alimentatore esterno, ovviamente che vada ad alimentare sia il circuito che il telecomando.
Foto Utenteperonedj
55 3
[37] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto Utenteperonedj » 19 feb 2015, 18:15
Ok, ho trovato un attimo per fare lo sbroglio dello schema, stasera incido la basetta e saldo i componenti, vediamo come va
Foto Utenteperonedj
55 3
[38] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto Utenteperonedj » 20 feb 2015, 0:18
Cambia molto se le 2 resistenze le metto da 1.1Mohm al posto di 1Mohm?
Foto Utenteperonedj
55 3
[39] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 feb 2015, 0:26
Nessuna differenza, tanto i condensatori, se va bene, hanno una tolleranza del 20%.
[40] Re: Circuito per utilizzare 2 forni contemporaneamente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 feb 2015, 1:04
lo sbroglio mi ricorda PACMAN :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
