http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Delay-re ... 3a993f44a9
(solo a me sembra piccolino quel buzzer per una sirena di antifurto? )
Sjuanez ha scritto:buzzer una roba del genere?
(solo a me sembra piccolino quel buzzer per una sirena di antifurto? )![]()
ma quando viene in azione il suono prolungato della sirena con il ritardatore fa cessare definitivamente il suono dell'allarme... è questo il problema!!!
Sjuanez ha scritto:obiuan ti ringrazio per la spiegazione. Che la forza sia con te! Quindi se l'accrocchio lo si mette all'ingresso dell'oscillatore ci saremmo?
obiuan ha scritto:12 V in ingresso, attende un tempo variabile fra 0 e 10s e poi attiva un relè. Il piezo in questione però non è un autooscillante, sui due fili di comando ci sarà una tensione variabile alla frequenza del "beep", diciamo probabilmente 2.8khz, dell'ampiezzo di almeno 40V.
max1971 ha scritto:... dopo 1 o 2 minuti trascorsi ... così da impedire il suono della sirena!
obiuan ha scritto:ussignur Max....io stavo rispondendo a SJuanez non a te (bastava guardassi il quote).
obiuan ha scritto:comunque, si può progettare un circuito(ino) che semplicemente attivi la sirena se e solo se il comando permane per almeno x secondi. Questo risolverebbe il tuo problema.
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
