Gli ARM sono complicati.
Bisogna spenderci un tot di tempo ma ne vale la pena perché sono potenti, non consumano e non costano.
Per imparare ad usarli ho impiegato 6 giorni full immersion (dalle 8 la mattina alle 11 di sera) ma è stato il mio migliore investimento.
Self-Powered Electronic Board
44 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Farebbero anche un buon investimento le case che distribuiscono si oggetti a fare delle user guide che funzionino.
Ho fatto una disinstallazione di tutto , per ripartire da zero, e seguendo passo passo le istruzioni sulla User guide , installando l'SDK mancano gli esempi.
Non è possibile che le cose siano fatte così male
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
Loro non hanno bisogno di istruire gli utilizzatori, non hanno bisogno di invogliare nessuno, offrono un prodotto eccellente e sono caxxi del team di ingegneri.
Un Cortex-M3 con 512K di flash te lo danno a 0,3 euro se ne compri anche solo un milione di pezzi.
Vedi tu ...
Vedi tu ...
TardoFreak
D'accordo , ma se mi danno un prodotto che non riesco ad utilizzare perché ci sono problemi di cartelle che non si installano , versioni dei file incongruenti ecc ecc.. a che serve ?
Non ho ancora iniziato a programmare , sono giorni che sto sbattendo la testa solo per settare l'ambente di sviluppo e far andare almeno un led che lampeggia con i loro esempi.
Installando cose a caso trovate sulla rete , il programma di esempio ero riuscito a farlo andare , ma reinstallando tutto per fare una cosa pulita seguendo le istruzioni , non va.
Mah...
Devo per forza risolvere questa questione , sennò non posso procedere.
Idee ?
Mah...
Idee ?
Se l'ho risolta io che sono un manovale la risolverai sicuramente anche tu.
E' solo una questione di tempo, e neanche tanto.
TardoFreak
Ok , pare che ci sia riuscito.
Praticamente l'ultimo SDK (9.0.0) non funziona correttamente con la loro documentazione. Facendo alcune prove il migliore sembra essere la versione 7.
Ok , utilizzerò quella (strano il mondo pero xD ).
Anyway,
TardoFreak , in quella settimana che dicevi hai speso ad imparare gli ARM , cosa hai fatto ?
Mi piacerebbe ripercorrere gli stessi passi ;)
Anyway,
- Ho studiato il manuale di riferimento del Cortex-M3
- Ho studiato il manuale di riferimento del STM32F1
- Ho studiato tutta la documentazione di MDK-ARM della Keil
- Ho provato i demo sulla STM32discovery e ne ho analizzato i sorgenti
- Partendo dai demo ho scritto il mio primo programma funzionante
- Ho creato un progetto che mi è poi servito come base di partenza per i programmi.
- Ho urlato a mio figlio più volte
- Ho mangiato di fretta e male
- Sono uscito di casa due o tre volte e solo per comprare il cibo.
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:- Ho creato un progetto
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
E' uno di quei pochi contesti in cui si può utilizzare il verbo creare.
Invece gli oggetti non si creano, si istanziano.
Le variabili non si creano, si dichiarano.
I tipi non si creano, si definiscono.
Le classi non si creano, si scrivono.
Gli schemi elettrici non si creano, si disegnano.
I circuiti non si creano, si costruiscono.
ecc ecc ...
ecc ecc ...
TardoFreak
PietroBaima
44 messaggi
pigreco]=π
