Self-Powered Electronic Board
[31] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 set 2015, 23:51
Gli ARM sono complicati.
Bisogna spenderci un tot di tempo ma ne vale la pena perché sono potenti, non consumano e non costano.
Per imparare ad usarli ho impiegato 6 giorni full immersion (dalle 8 la mattina alle 11 di sera) ma è stato il mio migliore investimento.
73,9k 8 12 13
[32] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto Utentepierinter » 10 set 2015, 23:57
Farebbero anche un buon investimento le case che distribuiscono si oggetti a fare delle user guide che funzionino.
Ho fatto una disinstallazione di tutto , per ripartire da zero, e seguendo passo passo le istruzioni sulla User guide , installando l'SDK mancano gli esempi.
Non è possibile che le cose siano fatte così male :(
620 2 7 10
[33] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 set 2015, 0:01
Loro non hanno bisogno di istruire gli utilizzatori, non hanno bisogno di invogliare nessuno, offrono un prodotto eccellente e sono caxxi del team di ingegneri.
Un Cortex-M3 con 512K di flash te lo danno a 0,3 euro se ne compri anche solo un milione di pezzi.
Vedi tu ...
73,9k 8 12 13
[34] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto Utentepierinter » 11 set 2015, 0:08
D'accordo , ma se mi danno un prodotto che non riesco ad utilizzare perché ci sono problemi di cartelle che non si installano , versioni dei file incongruenti ecc ecc.. a che serve ?
Non ho ancora iniziato a programmare , sono giorni che sto sbattendo la testa solo per settare l'ambente di sviluppo e far andare almeno un led che lampeggia con i loro esempi.
Installando cose a caso trovate sulla rete , il programma di esempio ero riuscito a farlo andare , ma reinstallando tutto per fare una cosa pulita seguendo le istruzioni , non va.
Mah...
Devo per forza risolvere questa questione , sennò non posso procedere.
Idee ?
620 2 7 10
[35] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 set 2015, 0:09
Se l'ho risolta io che sono un manovale la risolverai sicuramente anche tu.
E' solo una questione di tempo, e neanche tanto. :ok:
73,9k 8 12 13
[36] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 set 2015, 0:02
Ok , pare che ci sia riuscito.
Praticamente l'ultimo SDK (9.0.0) non funziona correttamente con la loro documentazione. Facendo alcune prove il migliore sembra essere la versione 7.
Ok , utilizzerò quella (strano il mondo pero xD ).
Anyway, Foto UtenteTardoFreak , in quella settimana che dicevi hai speso ad imparare gli ARM , cosa hai fatto ?
Mi piacerebbe ripercorrere gli stessi passi ;)
620 2 7 10
[37] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 set 2015, 13:09
- Ho studiato il manuale di riferimento del Cortex-M3
- Ho studiato il manuale di riferimento del STM32F1
- Ho studiato tutta la documentazione di MDK-ARM della Keil
- Ho provato i demo sulla STM32discovery e ne ho analizzato i sorgenti
- Partendo dai demo ho scritto il mio primo programma funzionante
- Ho creato un progetto che mi è poi servito come base di partenza per i programmi.
- Ho urlato a mio figlio più volte
- Ho mangiato di fretta e male
- Sono uscito di casa due o tre volte e solo per comprare il cibo.
73,9k 8 12 13
[38] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 set 2015, 13:35
TardoFreak ha scritto:- Ho creato un progetto
#-o
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[39] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 set 2015, 13:56
E' uno di quei pochi contesti in cui si può utilizzare il verbo creare.
Invece gli oggetti non si creano, si istanziano.
Le variabili non si creano, si dichiarano.
I tipi non si creano, si definiscono.
Le classi non si creano, si scrivono.
Gli schemi elettrici non si creano, si disegnano.
I circuiti non si creano, si costruiscono.
ecc ecc ...
73,9k 8 12 13
[40] Re: Self-Powered Electronic Board
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 set 2015, 14:20
:mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
