Fan controller DIY
[31] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 apr 2016, 18:44
donaldduck2004 ha scritto: ...i controllori che ho proposto io sono stati così bistrattati...
:?: Il circuito da te proposto è stato aggiustato e completato con tutte le spiegazioni, non mi pare affatto un bistrattamento :? ...
[32] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 19 apr 2016, 18:54
Bè quindi per ora posso procedere con questa idea.
Poi credo che passerò al circuito PWM...ormai sono entrato nel tunnel!
XD
10 3
[33] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 apr 2016, 19:02
:-) Provali enrambi, ne monti un esemplare per tipo e poi replichi quello che ti garba meglio. O_/
[34] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 19 apr 2016, 19:06
Se ho problemi posso tornare qui a dare fastidio?
10 3
[35] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2016, 19:10
Certo. Ci fa piacere sapere se e come va a finire. :mrgreen:
Se hai problemi, anche per il layout di costruzione, non hai che da chiedere.
[36] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 apr 2016, 19:11
:-) Ma vuoi tornare per fare domande o per dare fastidio ? :mrgreen: O_/
[37] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 19 apr 2016, 20:47
allora ecco come primo tentativo un circuito con un led.
ho messo 4K di resistenza e finalmente il led ha preso vita!
il voltmetro che vedete però non dà segni, forse per la poca corrente che passa ma so che ci sono circa 2.2V.
che ne pensate?
di fatto parliamo di questo
So che per voi potrebbe sembrare una banalità ma al momento queste sono le mie prime esperienze, spero di non intasare il thread di info poco utili... :( ;-)
10 3
[38] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 apr 2016, 23:53
:D Ottimo, dimostrazione che un LED si accende anche con 2,45 mA !; abituati a tenere i collegamenti più corti possibile; tranne i piedini degli integrati, ai terminali dei componenti è bene dare una raschiatina (consiglio limetta di carta per le unghie, comodissima :-) ) per eliminare ogni traccia di ossidi, sporco, residui di adesivo della carta gommata etc. prima di inserirli nella breadboard (o di saldarli). O_/
[39] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 20 apr 2016, 12:53
un piccolo appunto.
I potenziometri che mi sono procurato tempo fa sono da 10K.
Questo cambia lo schema elettrico giusto?
in cosa influisce? positivamente o negativamente? :?
10 3
[40] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2016, 14:11
Il valore del potenziometro incide sia sulla linearita' della regolazione sia, nel caso specifico, sulla massima tensione ottenibile in uscita.
Logicamente se hai in ingresso 12V, piu' di quelli (anzi meno :D ) non puoi ottenere ma, con quei valori e con ingresso congruo, si raggiungerebbero (con R1 120 ohm) i 100V ed oltre.
Per una miglior regolazione, ti consiglio di prendere quelli indicati in schema.
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
