donaldduck2004 ha scritto: ...i controllori che ho proposto io sono stati così bistrattati...
Fan controller DIY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Bè quindi per ora posso procedere con questa idea.
Poi credo che passerò al circuito PWM...ormai sono entrato nel tunnel!
XD
XD
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
claudiocedrone
claudiocedrone
allora ecco come primo tentativo un circuito con un led.
ho messo 4K di resistenza e finalmente il led ha preso vita!
il voltmetro che vedete però non dà segni, forse per la poca corrente che passa ma so che ci sono circa 2.2V.
che ne pensate?
di fatto parliamo di questo
So che per voi potrebbe sembrare una banalità ma al momento queste sono le mie prime esperienze, spero di non intasare il thread di info poco utili...
che ne pensate?
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
claudiocedrone
un piccolo appunto.
I potenziometri che mi sono procurato tempo fa sono da 10K.
Questo cambia lo schema elettrico giusto?
in cosa influisce? positivamente o negativamente?
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
Il valore del potenziometro incide sia sulla linearita' della regolazione sia, nel caso specifico, sulla massima tensione ottenibile in uscita.
Logicamente se hai in ingresso 12V, piu' di quelli (anzi meno
) non puoi ottenere ma, con quei valori e con ingresso congruo, si raggiungerebbero (con R1 120 ohm) i 100V ed oltre.
Per una miglior regolazione, ti consiglio di prendere quelli indicati in schema.
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
