Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
[31] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 lug 2016, 16:32
Mi autoquoto :mrgreen:
FedericoSibona ha scritto:In genere le alogene vengono alimentate in tensione alternata o con semplici trasformatori ferromagnetici oppure con trasformatori elettronici (sempre con uscita in alternata).
Se quelli che hai tu appartengono a quest'ultima categoria, c'è l'ulteriore problema che questi sono in grado di funzionare correttamente entro una certa gamma di potenza. Se sostituisci le alogene da 8x10= 80 W con dei LED la potenza assorbita sarà decisamente inferiore ed i trasformatori elettronici che hai difficilmente funzioneranno.
Da qui deriva la necessità di sapere cosa c'è scritto su quei trasformatori per poterti consigliare cosa fare ;-)
Se avessi riportato quanto scritto sui trasformatori, in particolare "Electronic Transformer", quando chiesto ti saresti risparmiato tentativi e fallimenti.
Comunque tutto serve per fare esperienza ;-)
5.022 3 5 8
[32] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 28 lug 2016, 16:39
hai perfettamente ragione Federico. Ho sbagliato a non riportare tutto, pensavo che tutti quei dettagli non servissero.
comunque per il momento proverò con le luci alogene due per serie e vedo se il problema si risolve.
Poi provvederò comunque a comprare degli alimentatori per i led cosi da non avere problemi.
40 1 4
[33] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 29 lug 2016, 6:43
Buongiorno a tutti,
ho fatto la prova mettendo una alogena tra la serie di led da 16 e 2 alogene tra la serie da 8 lampadine.
Il risultato è che non fa più scherzetti.
Per il momento monterò il lampadario cosi come sta, nel frattempo troverò degli alimentatori adatti per i LED cosi dismetto per sempre queste alogene.
comunque grazie a tutti per il supporto.
40 1 4
[34] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 lug 2016, 8:56
beh ma se non hai una differenza estetica eccessiva puoi pure pensare di lasciare tutto così...tra tempo risparmiato e soldi forse ti conviene
32,6k 7 11 13
[35] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 29 lug 2016, 9:26
allora esteticamente, direi che non mi cambia molto, poi sono 3 lampadine su 24 diverse, quindi.. ci può anche stare.
Sul fatto del risparmio però, non saprei. Considera che oggi spendo avendo tutto acceso
30Watt contro i 7.5Watt se avessi tutto led.
Considerando che gli alimentatori che avrei individuato li pago entrambi una 50€, secondo te in quanto tempo li recupererei?
40 1 4
[36] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 lug 2016, 9:41
50€ è irragionevole, per due alimentatori o peggio per uno!
facendo due conti...50 € nello scaglione più costoso sono 50€/ (0,3€/kWh)= 166 kWh
Considerato che risparmi 22,5W... sono 7407 ore solo per andare in pari!
Se sono 50€ x 2 raddoppia... se hai consumi bassi il kWh non ti costa 30 centesimi ma meno...
Alimentatori del genere credo si trovino a 10 € o anche meno...altrimenti senza dubbio lascia gli attuali
32,6k 7 11 13
[37] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utentebircastri » 29 lug 2016, 9:46
io ho provato a cercarli, ma non ne ho trovati.
se potete gentilmente indicarmeli voi... :-) :-)
40 1 4
[38] Re: Sostituire lampadine G4 alogene con G4 led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 lug 2016, 9:54
per esempio digitando in ebay "LED driver 12V ac"...
http://www.ebay.it/itm/AC-220V-to-12V-2 ... Swo6lWLM~4
Da 20 a 50W, 1,2 € cadauno e spedizione gratuita...
32,6k 7 11 13
