FedericoSibona ha scritto:In genere le alogene vengono alimentate in tensione alternata o con semplici trasformatori ferromagnetici oppure con trasformatori elettronici (sempre con uscita in alternata).
Se quelli che hai tu appartengono a quest'ultima categoria, c'è l'ulteriore problema che questi sono in grado di funzionare correttamente entro una certa gamma di potenza. Se sostituisci le alogene da 8x10= 80 W con dei LED la potenza assorbita sarà decisamente inferiore ed i trasformatori elettronici che hai difficilmente funzioneranno.
Da qui deriva la necessità di sapere cosa c'è scritto su quei trasformatori per poterti consigliare cosa fare
Se avessi riportato quanto scritto sui trasformatori, in particolare "Electronic Transformer", quando chiesto ti saresti risparmiato tentativi e fallimenti.
Comunque tutto serve per fare esperienza
