Esercizio linea trasmissione
[31] Re: Esercizio linea trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 nov 2016, 10:30
Ci penso ancora e se arrivo a qualcosa lo posto, magari potrebbe essere utile anche a te allora :-)
Grazie ancora.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[32] Re: Esercizio linea trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 29 nov 2016, 13:23
Ecco.
Si può schematizzare come sistemi in cascata ognuno con la propria matrice di scattering:
\mbox{S}_{1}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\beta _{1}l_{1}} \\ e^{-j\beta _{1}l_{1}} & 0 \end{array} \right]
\mbox{S}_{2}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\beta _{2}l_{2}} \\ e^{-j\beta _{2}l_{2}} & 0 \end{array} \right]
E quindi sostituendo le varie onde dirette e riflesse:
\mbox{S}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\left( \beta _{1}l_{1}+\beta _{2}l_{2} \right)} \\ e^{-j\left( \beta _{1}l_{1}+\beta _{2}l_{2} \right)} & 0 \end{array} \right]
Edit:
Tutto sbagliato. Non si può schematizzare la linea come due pezzi distinti, ciò porta alla perdita dell'informazione sulla riflessione/trasmissione d'onda all'interfaccia tra i due tratti di linea collegati.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[33] Re: Esercizio linea trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 dic 2016, 12:03
Ianero ha scritto:Sempre sul circuito sopra, viene anche chiesta l'espressione analitica della tensione e della corrente lungo la linea.
In altre parole mi sta chiedendo di valutare V^+ e V^-, giusto?
Io ho pensato di risolvere così:
\left\{\begin{array}{cc} Z\left( 0 \right)=\frac{V\left( 0 \right)}{I\left( 0 \right)} &  \\ Z\left( -l \right)=\frac{V\left( -l \right)}{I\left( -l \right)} &  \end{array}\right.
ovvero:
\left\{\begin{array}{cc} j\omega L=Z_{{C}}\frac{V^{+}+V^{-}}{V^{+}-V^{-}} &  \\ Z_{{C}}\frac{j\omega L-jZ_{{C}}\tan \left( -\beta _{z}l \right)}{Z_{{C}}+\omega L\tan \left( -\beta _{z}l \right)}+\frac{1}{j\omega {C}}=Z_{{C}}\frac{V^{+}e^{j\beta _{z}l}+V^{-}e^{-j\beta _{z}l}}{V^{+}e^{j\beta _{z}l}-V^{-}e^{-j\beta _{z}l}} &  \end{array}\right.
da cui poi ricavare V^+ e V^- e riuscire finalmente a scrivere:
\begin{aligned}
V\left( z \right) &= V^{+}e^{-j\beta _{z}z}+V^{-}e^{j\beta _{z}z}\\
I\left( z \right) &= \frac{1}{Z_{C}}\left( V^{+}e^{-j\beta _{z}z}-V^{-}e^{j\beta _{z}z} \right)
\end{aligned}
C'è un problema qui.
Il sistema è omogeneo perché non ci sono generatori, mi porterebbe a V^+ e V^- nulli.
Quindi imponendo il determinante uguale a 0 ottengo di nuovo una condizione sulla \omega_0 (che a rigor di logica spero dovrebbe essere la stessa di quella in [23]), ma poi ho una sola equazione per determinare V^+ e V^- e non basta :?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[34] Re: Esercizio linea trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 dic 2016, 12:13
Ah no in realtà deve essere così, perché anche in risonanza ho la libertà sull'ampiezza (ma non sulla frequenza) dell'eccitazione iniziale che poi comincerà a risuonare.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[35] Re: Esercizio linea trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 20 dic 2016, 17:07
Ho scoperto solo oggi che su questo circuito:
il prof invece di fare come ho fatto io in [23] scrive le seguenti condizioni:
\left\{\begin{array}{cc} V\left( 0 \right)\; =\; j\omega L\; I\left( 0 \right) &  \\ V\left( -l \right)\; =\; \frac{1}{j\omega {C}}\; I\left( -l \right) &  \end{array}\right.
Non riesco a capire il perché della seconda.
Non è vero più che l'impedenza si trasporta?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[36] Re: Esercizio linea trasmissione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 dic 2016, 17:37
Quelle due equazioni danno le condizioni al contorno agli estremi della linea, imposte dai due componenti.
All'ascissa 0 hai un induttore che impone
All'ascissa -l hai un condensatore che impone
Ianero ha scritto:Non è vero più che l'impedenza si trasporta?
Certo che si può trasportare, e quando tu trasporti un'impedenza verso l'altra, ottieni un'altra condizione al contorno: perché la linea possa supportare una tensione e una corrente non nulle (risonanza) le due condizioni al contorno devono essere compatibili.
55,9k 7 11 13
[37] Re: Esercizio linea trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 20 dic 2016, 17:43
Quindi fin qui è giusto ancora:
Z\left( -l \right)=Z_{{C}}\frac{j \omega L-jZ_{{C}}\tan \left( -\beta _{z}l \right)}{Z_{{C}}-j(j \omega L)\tan \left( -\beta _{z}l \right)}
Il problema concettuale quindi sta nel fatto che da qui sono passato a:
Z\left( -l^- \right)=Z_{{C}}\frac{j \omega L-jZ_{{C}}\tan \left( -\beta _{z}l \right)}{Z_{{C}}-j(j \omega L)\tan \left( -\beta _{z}l \right)} + \frac{1}{j \omega C}
dico bene?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[38] Re: Esercizio linea trasmissione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 20 dic 2016, 17:56
Infatti ecco, innanzitutto z=-l^- non esiste proprio, e in più dopo averla trasportata la tensione sul condensatore o sul dipolo equivalente sono proprio la stessa grandezza, perché siamo sulla stessa z.
Insomma è giusto scrivere:
\frac{V\left( -l \right)}{I\left( -l \right)}=Z\left( -l \right)=Z_{{C}}\frac{j \omega L-jZ_{{C}}\tan \left( -\beta _{z}l \right)}{Z_{{C}}-j(j \omega L)\tan \left( -\beta _{z}l \right)}=\frac{1}{j\omega {C}}
dove solo l'ultimo membro aggiunge informazione.
Grazie, ci sono arrivato, grazie mille!
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
