Grazie ancora.
Esercizio linea trasmissione
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Si può schematizzare come sistemi in cascata ognuno con la propria matrice di scattering:
![\mbox{S}_{1}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\beta _{1}l_{1}} \\ e^{-j\beta _{1}l_{1}} & 0 \end{array} \right] \mbox{S}_{1}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\beta _{1}l_{1}} \\ e^{-j\beta _{1}l_{1}} & 0 \end{array} \right]](/forum/latexrender/pictures/db0bb5ea94459f668251b1b99e7d7346.png)
![\mbox{S}_{2}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\beta _{2}l_{2}} \\ e^{-j\beta _{2}l_{2}} & 0 \end{array} \right] \mbox{S}_{2}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\beta _{2}l_{2}} \\ e^{-j\beta _{2}l_{2}} & 0 \end{array} \right]](/forum/latexrender/pictures/449ccf3e0d109408d84fc8e8db6d5091.png)
E quindi sostituendo le varie onde dirette e riflesse:
![\mbox{S}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\left( \beta _{1}l_{1}+\beta _{2}l_{2} \right)} \\ e^{-j\left( \beta _{1}l_{1}+\beta _{2}l_{2} \right)} & 0 \end{array} \right] \mbox{S}=\left[ \begin{array}{cc} 0 & e^{-j\left( \beta _{1}l_{1}+\beta _{2}l_{2} \right)} \\ e^{-j\left( \beta _{1}l_{1}+\beta _{2}l_{2} \right)} & 0 \end{array} \right]](/forum/latexrender/pictures/9d6843ce724be81f639b04ffc1031ef5.png)
Edit:
Tutto sbagliato. Non si può schematizzare la linea come due pezzi distinti, ciò porta alla perdita dell'informazione sulla riflessione/trasmissione d'onda all'interfaccia tra i due tratti di linea collegati.
Ianero ha scritto:Sempre sul circuito sopra, viene anche chiesta l'espressione analitica della tensione e della corrente lungo la linea.
In altre parole mi sta chiedendo di valutaree
, giusto?
Io ho pensato di risolvere così:
ovvero:
da cui poi ricavaree
e riuscire finalmente a scrivere:
C'è un problema qui.
Il sistema è omogeneo perché non ci sono generatori, mi porterebbe a
e
nulli.Quindi imponendo il determinante uguale a 0 ottengo di nuovo una condizione sulla
(che a rigor di logica spero dovrebbe essere la stessa di quella in [23]), ma poi ho una sola equazione per determinare
e
e non basta 0
Ho scoperto solo oggi che su questo circuito:
il prof invece di fare come ho fatto io in [23] scrive le seguenti condizioni:
Non riesco a capire il perché della seconda.
Non è vero più che l'impedenza si trasporta?
Quelle due equazioni danno le condizioni al contorno agli estremi della linea, imposte dai due componenti.
All'ascissa 0 hai un induttore che impone
All'ascissa
hai un condensatore che impone
Certo che si può trasportare, e quando tu trasporti un'impedenza verso l'altra, ottieni un'altra condizione al contorno: perché la linea possa supportare una tensione e una corrente non nulle (risonanza) le due condizioni al contorno devono essere compatibili.
All'ascissa
Ianero ha scritto:Non è vero più che l'impedenza si trasporta?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Quindi fin qui è giusto ancora:
Il problema concettuale quindi sta nel fatto che da qui sono passato a:
dico bene?
dico bene?
Infatti ecco, innanzitutto
non esiste proprio, e in più dopo averla trasportata la tensione sul condensatore o sul dipolo equivalente sono proprio la stessa grandezza, perché siamo sulla stessa z.
Insomma è giusto scrivere:
dove solo l'ultimo membro aggiunge informazione.
Grazie, ci sono arrivato, grazie mille!
non esiste proprio, e in più dopo averla trasportata la tensione sul condensatore o sul dipolo equivalente sono proprio la stessa grandezza, perché siamo sulla stessa z.Insomma è giusto scrivere:
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
