analogico e digitale: dematerializzazione
[31] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 dic 2017, 16:16
No, mi riferivo ad un ambaradan di tipo tradizionale hardware. Lo "uomo da solo" su che forma di segnal... per me va bene il post [2].
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[32] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 17 dic 2017, 16:22
EcoTan ha scritto:per me va bene il post [2].
OK :D. Quindi l'attività proposta al post 12 non la posso fare!
Foto Utentemarc96
299 1 8
[33] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 dic 2017, 1:07
Ciao Foto Utentemarc96, riguardo al tuo post 13:
marc96 ha scritto:questo processo in fondo equivale ad una digitalizzazione? C'è sia il campionamento che la quantizzazione.
Sì, confermo, è una digitalizzazione.
marc96 ha scritto:io direi che è impossibile una precisione assoluta per una nostra acquisizione, sia perché nel tempo i valori sono infiniti sia per problemi di rumore e incertezze nella misura che ci costringono a limitare il numero di cifre acquisite.
Sì, è tutto giusto come dici.
Un fisico, forse, tirerebbe in ballo anche il principio di indeterminazione di Heisenberg, ma è un terreno che io non conosco.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[34] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 18 dic 2017, 8:23
Aggiungo di piu'. Quando leggiamo uno strumento digitale memorizziamo l'informazione e se vogliamo la elaboriamo, senza ulteriori supporti materiali. Un muratore che utilizza il suo strumento di misura da 2000 tacche da 1mm sceglie uno tra 2000 valori e quantizza la lunghezza analogica per poi elaborare e calcolare ad es. un'area. Tutti gli strumenti che misurano grandezze analogiche alla fine sono dei quantizzatori: nei nuovi strumenti digitali la disponibilità del dato è immediata, in quelli analogici è l'uomo che quantizza e memorizza nei suoi neuroni o da qualche parte del suo pensiero. Poiché mi piace definire il pensiero immateriale affermo che le grandezze digitali, le uniche a poter essere acquisite dall'uomo, sono state dematerializzate. Ecco il senso di questo tread.
Foto Utentemarc96
299 1 8
[35] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto Utentevenexian » 18 dic 2017, 8:50
marc96 ha scritto:... le grandezze digitali, le uniche a poter essere acquisite dall'uomo, ...
No.
Io guardo un tramonto e memorizzo l'insieme dei colori che ricorderò per una vita.
Abbraccio una persona e ricorderò per sempre l'emozione di quel momento.
Non c'è nulla di digitale.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[36] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 18 dic 2017, 11:55
venexian ha scritto:Io guardo un tramonto ...
Mi riferisco ovviamente alle misure quantificabili
Foto Utentemarc96
299 1 8
[37] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto Utentevenexian » 18 dic 2017, 12:07
Cosa vuol dire quantificabili? I colori per te non lo sono?
Se hai preso la patente sai distinguere almeno il verde dal rosso e dal giallo e dal nero. Sono due bit, colore 'quantizzato'.
Ciò che ti ho fatto notare è che noi non memorizziamo i colori solo in quel modo, ma anche 'analogicamente', ricordando una tonalità qualsiasi di colore, non come valore quantizzato, ma come unità a se stante.
La stessa cosa vale per l'intensità di un suono, o per la sua frequenza. Ci sono persone con il dono del 'orecchio assoluto', in grado di associare alla dominante di un rumore, la giusta frequenza. Sono anche in grado di dire se il suono è calante o crescente. Queste sono informazioni analogiche.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[38] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 18 dic 2017, 14:26
venexian ha scritto:Cosa vuol dire quantificabili
Associabile ad un numero
Foto Utentemarc96
299 1 8
[39] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto Utentevenexian » 18 dic 2017, 14:34
Secondo te, frequenza, pressione sonora, temperatura, accelerazione, sono... quantificabili?
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[40] Re: analogico e digitale: dematerializzazione
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 18 dic 2017, 14:43
Mi hanno insegnato che in Fisica esistono solo grandezze misurabili.
Foto Utentemarc96
299 1 8
