Batteria (li-po) 150mAh e led cree
[31] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utentealex150 » 7 lug 2018, 1:40
Bene son arrivato quasi a una conclusione, vi spiego:
nella foto che ho postato precedentemente si vede il faretto e la batteria , è un sistema di illuminazione led che con un supporto stampato in 3d verrà montato su degli occhiali ingrandenti che utilizzo per lavorare.
E' fondamentale il minimo ingombro.
Ho fatto 1 ciclo a 10 batterie da 150 mAh e fatto una media:
T0 3,98V 410mA 100% --T13minuti 3,76V 0,358 mA 80% T26minuti 3,22V 150mA 33% con resistenza 2.4ohm
con resistenza 4,7ohm il doppio del tempo.
La caduta d'intensità di corrente non è lineare tanto che a T13 calcolo l'80% del milliamperaggio massimo.
Tutto con un margine di sicurezza enorme visto che stacco sempre a 3,22V.
Le altre batterie si sono gonfiate perché le ho provate senza resistenze, un sacco di volte le ho mandate in corto :roll: , le ho lasciate attaccate fino a spegnimento completo.....non sapevo neanche usare il tester correttamente all'inizio del post :lol: :lol:
La resistenza scalda un casino, spero non dia problemi.
Foto Utentealex150
5 2
[32] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2018, 1:56
:-) Ci credo che scalda, 0,85 V per 350 mA fanno ca. 0,30 W e se hai messo un resistore da 0.25 W rischi seriamente di bruciarlo... mettilo da 0,5 W, scalderà alla stessa maniera (la potenza dissipata è la medesima) ma almeno vai sul sicuro. O_/
[33] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utentealex150 » 7 lug 2018, 11:22
SI la resistenza è da 1/4W quindi sto un po' rischiando, vero?
Un altro problema che mi resta è trovare un interruttore il più piccolo possibile , utilizzando la parola "microswitch" su google sono riuscito a reperire dei piccoli interruttori a bottone ma comunque un po' ingombranti rispetto alle dimensioni della batteria e del led.
Avete consigli da darmi su un sistema meno ingombrante per aprire e chiudere il circuito?
nuovamente grazie per l'aiuto!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Usa il tasto "rispondi"; "cita" va usato con criterio; leggi le regole del forum per favore.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 7 lug 2018, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimossa inutile citazione itegrale del post immediatamente precedente
Foto Utentealex150
5 2
[34] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2018, 13:12
Si, la resistenza non va bene, ci vuole un po' più potente, se ti porti a 1W dovrebbe scaldare molto meno.
Per l'interruttore puoi provare a guardare tra gli interruttori a slitta.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[35] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2018, 23:08
alex150 ha scritto: ...Le altre batterie si sono gonfiate perché le ho provate senza resistenze, un sacco di volte le ho mandate in corto :roll: , le ho lasciate attaccate fino a spegnimento completo...
Bene, anzi male anzi malissimo... senza resistenza hai rischiato solo di lessare i LED (la loro Imax mi pare che sia 1,5 A e forse si sono salvati per quello) ma cortocircuitandole hai rischiato davvero grosso, come si sono gonfiate avrebbero potuto anche esplodere incendiandosi, sappilo e in futuro presta maggiore attenzione. O_/
[36] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utentealex150 » 8 lug 2018, 21:59
Mentre ci sono accortezze per quanto riguarda il caricamento delle batterie? Ha senso l'acquisto di un caricabatterie li-po più professionale come es.l'imax b6?
Graciasss
Foto Utentealex150
5 2
[37] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 lug 2018, 22:58
Solo per questo impiego magari no, ma finora come le hai caricate?
32,6k 7 11 13
[38] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utentealex150 » 9 lug 2018, 14:15
richiurci ha scritto:Solo per questo impiego magari no, ma finora come le hai caricate?
Col caribatterie in dotazione , una roba un po' artigianale ma sembra funzionare decorosamente ,ha un input di 5V 0.45-2.25A e output: DC3.7V 450aAh-500mAh, quando la batteria è carica il led rosso si spegne e la carica viene interrotta.
Si forse son soldi buttati quel caricatore....
Foto Utentealex150
5 2
[39] Re: Batteria (li-po) 150mAh e led cree
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 lug 2018, 14:24
direi di si, i caricatori evoluti servono soprattutto per "bilanciare" più celel usate in serie.
Se vuoi tra i miei articoli ce n'è qualcuno sulle ricaricabili (NiMH, LiFe) e sul loro impiego...ma sono un po' al di là del tuo impiego.
Usa il tuo caricatore, se riesci misura la tensione ai capi della batteria, sia a fine carica (poco prima che si interrompa) che qualche minuto dopo lo stop della carica... così hai qualche dato in più e impari a conoscerle meglio.
Se ti interessa...potresti anche farti un grafico di scarica, misurando la tensione a intervalli regolari.
Otterresti una delle classiche curve di scarica "col ginocchio" e capiresti meglio a quale tensione/luminosità è opportuno fermare la scarica
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
