nella foto che ho postato precedentemente si vede il faretto e la batteria , è un sistema di illuminazione led che con un supporto stampato in 3d verrà montato su degli occhiali ingrandenti che utilizzo per lavorare.
E' fondamentale il minimo ingombro.
Ho fatto 1 ciclo a 10 batterie da 150 mAh e fatto una media:
T0 3,98V 410mA 100% --T13minuti 3,76V 0,358 mA 80% T26minuti 3,22V 150mA 33% con resistenza 2.4ohm
con resistenza 4,7ohm il doppio del tempo.
La caduta d'intensità di corrente non è lineare tanto che a T13 calcolo l'80% del milliamperaggio massimo.
Tutto con un margine di sicurezza enorme visto che stacco sempre a 3,22V.
Le altre batterie si sono gonfiate perché le ho provate senza resistenze, un sacco di volte le ho mandate in corto
La resistenza scalda un casino, spero non dia problemi.
