Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
[31] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 ott 2018, 8:56
MarcoD ha scritto:Sento odore di bufala,.. :-) O_/
Ma va? :mrgreen:
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[32] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1979 » 6 ott 2018, 9:32
claudiocedrone ha scritto:Aspè aspè blocca tutto... che c'entra il verso della corrente ? Se i conduttori isolati più o meno adiacenti si trovano tra loro al medesimo potenziale, tra di loro non si verificherà alcuna interazione...
Ma infatti sono qui per imparare. Altrimenti non scriveno nulla.
Però se allo stesso potenziale non ce interazione anche se di verso opposto come mai se avvicini i fili aumenti la capacità e se li allontani diminuisce?
18 3
[33] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 ott 2018, 11:34
Emanuele1979 ha scritto:Ma infatti sono qui per imparare. Altrimenti non scriveno nulla.
Poche idee molto confuse :cry: Credo ti manchino le basi per affrontare questi argomenti.
Provo a dirti qualcosa ma temo vi siano due difficoltà :
1) Non sono certo di aver capito quali siano i tuoi dubbi.
2) Corri il rischio di prendere per buono quello che ti si dice senza però capirne il motivo e così non si va da nessuna parte.
Tra conduttori posti ad una certa distanza si manifestano delle interazioni elettriche e la grandezza fisica che rende conto di queste interazioni è la capacità che si misura in Farad: quanto più i conduttori sono vicini tanto più le interazioni sono evidenti, tanto più il valore della capacità che si instaura tra loro è alto.
Affinché gli effetti dovuti alla presenza della capacità tra i conduttori si manifestino, non è sufficiente che vi sia la capacità, occorre anche che tra i conduttori vi sia una variazione della differenza di potenziale
, o, detto in altro modo, se i conduttori sono tutti allo stesso potenziale, come nel caso in cui siano elettricamente in contatto tra loro, succede che non può esserci alcuna variazione della differenza di potenziale e quindi, nonostante la capacità tra loro vi sia, nessun effetto si manifesta.
39,6k 7 11 13
[34] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1979 » 6 ott 2018, 11:40
E questa variazione di potenziale si manifesta se i cavi sono isolati da polietilene singolarmente sono una decina e tutti collegati al polo positivo?
Poi ce ne sono altrettanti per il negativo, e se avvicino i dieci del positivo ai dieci del negativo li ce la differenza di potenziale perché uno scorre avanti e l'altro ritorna.
18 3
[35] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 ott 2018, 11:54
Tra i 10 fili collegati tra loro e al positivo c'è una capacità cortocircuitata, quindi non c'è alcuna differenza di potenziale, quindi a maggior ragione non c'è neanche alcuna VARIAZIONE della differenza di potenziale (è solo la variazione che produce effetti) quindi nessun effetto.
Stessa cosa tra i 10 fili collegati al negativo.
Tra i 10 fili collegati al positivo e i 10 fili collegati al negativo c'è una capacità e anche una differenza di potenziale ma se la differenza di potenziale è costante (tensione continua) non c'è una VARIAZIONE della differenza di potenziale, quindi ancora nessun effetto dovuto alla vicinanza.
Se ad esempio la tensione tra i due gruppi di fili non fosse perfettamente continua ma vi fosse sovrapposto del ripple, allora una interazione dovuta alla presenza di una capacità tra i due gruppi di fili vi sarebbe... ma l'entità degli eventuali effetti negativi derivanti da questa interazione bisogna saperla valutare per capire se occorre prendere delle precauzioni oppure no... procedendo alla cieca si rischia di ammazzare la mosca con il cannone... come spesso fanno gli audiofili che sarebbe bene evitare di frequentare :roll:
39,6k 7 11 13
[36] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 ott 2018, 12:02
BrunoValente ha scritto:Tra i 10 fili collegati tra loro e al positivo c'è una capacità
Tra due armature connesse tra loro non c'è alcuna capacità.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[37] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1979 » 6 ott 2018, 12:11
BrunoValente ha scritto:Tra i 10 fili collegati tra loro e al positivo c'è una capacità cortocircuitata, quindi non c'è alcuna differenza di potenziale, quindi a maggior ragione non c'è neanche alcuna VARIAZIONE della differenza di potenziale (è solo la variazione che produce effetti) quindi nessun effetto.
Grazie. Fin qui tutto chiaro. Ma questo ripple in che condizioni di può generare?
18 3
[38] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 ott 2018, 12:13
C'è ma è cortocircuitata, quindi ininfluente, però la si può pensare come se le armature non fossero cortocircuitate e connesse a due generatori di identica tensione, sono due punti di vista equivalenti, credo che per i dubbi esposti dall'OP, che ci chiede come mai la capacità tra conduttori tra loro cortocircuitati non abbia effetto, sia più esplicativo il secondo
39,6k 7 11 13
[39] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 ott 2018, 12:22
Puoi girarla quanto vuoi, ma parlare di 'capacità cortocircuitata' è ridicolo, a meno che non si voglia discutere di 'fisica creativa'.
Capacità è abbreviazione di 'capacità di accumulare carica' e due armature cortocircuitate non hanno capacità di accumulare carica e pertanto non hanno neppure capacità.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[40] Re: Schermature dei cavi da segnale - svantaggi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 ott 2018, 12:25
Emanuele1979 ha scritto:..Ma questo ripple in che condizioni di può generare?
Quando la tensione continua è ottenuta raddrizzando e livellando una tensione alternata si ha presenza di ripple che è un'ondulazione più o meno marcata, quindi una variazione, sovrapposta alla tensione continua.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
