MarcoD ha scritto:Sento odore di bufala,..![]()
Ma va?
claudiocedrone ha scritto:Aspè aspè blocca tutto... che c'entra il verso della corrente ? Se i conduttori isolati più o meno adiacenti si trovano tra loro al medesimo potenziale, tra di loro non si verificherà alcuna interazione...
Emanuele1979 ha scritto:Ma infatti sono qui per imparare. Altrimenti non scriveno nulla.
Però se allo stesso potenziale non ce interazione anche se di verso opposto come mai se avvicini i fili aumenti la capacità e se li allontani diminuisce?
BrunoValente ha scritto:Tra i 10 fili collegati tra loro e al positivo c'è una capacità
BrunoValente ha scritto:Tra i 10 fili collegati tra loro e al positivo c'è una capacità cortocircuitata, quindi non c'è alcuna differenza di potenziale, quindi a maggior ragione non c'è neanche alcuna VARIAZIONE della differenza di potenziale (è solo la variazione che produce effetti) quindi nessun effetto.
Stessa cosa tra i 10 fili collegati al negativo.
Tra i 10 fili collegati al positivo e i 10 fili collegati al negativo c'è una capacità e anche una differenza di potenziale ma se la differenza di potenziale è costante (tensione continua) non c'è una VARIAZIONE della differenza di potenziale, quindi ancora nessun effetto dovuto alla vicinanza.
Se ad esempio la tensione tra i due gruppi di fili non fosse perfettamente continua ma vi fosse sovrapposto del ripple, allora una interazione dovuta alla presenza di una capacità tra i due gruppi di fili vi sarebbe... ma l'entità degli eventuali effetti negativi derivanti da questa interazione bisogna saperla valutare per capire se occorre prendere delle precauzioni oppure no... procedendo alla cieca si rischia di ammazzare la mosca con il cannone... come spesso fanno gli audiofili che sarebbe bene evitare di frequentare
venexian ha scritto:BrunoValente ha scritto:Tra i 10 fili collegati tra loro e al positivo c'è una capacità
Tra due armature connesse tra loro non c'è alcuna capacità.
Emanuele1979 ha scritto:..Ma questo ripple in che condizioni di può generare?
