EcoTan ha scritto:Se il tuo cruccio è la benedetta faccenda delle sonde collegate alla terra, rassegnati: gli oscilloscopi oggi li fanno così ed è giusto così. O isoli il circuito o prendi un oscillo a batteria e stai attento a quello che devi fare.
Trasformatore_Audio
32 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Mhmm...ok,debbo star attento a quel che farò,quindi non collegare L’altra sonda al primario se non ho un altro trasformatore da interporre tra “ Radio e Rete Elettrica”...pensavo in caso di trovare la fase col cercafase e attaccare la sonda sul neutro, ma non è il caso di rischiare con la “sonda _ passiva”
32 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 86 ospiti
