Trasformatore_Audio
[31] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 mag 2021, 7:46
EcoTan ha scritto:Se il tuo cruccio è la benedetta faccenda delle sonde collegate alla terra, rassegnati: gli oscilloscopi oggi li fanno così ed è giusto così. O isoli il circuito o prendi un oscillo a batteria e stai attento a quello che devi fare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[32] Re: Trasformatore_Audio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 14 mag 2021, 0:26
Mhmm...ok,debbo star attento a quel che farò,quindi non collegare L’altra sonda al primario se non ho un altro trasformatore da interporre tra “ Radio e Rete Elettrica”...pensavo in caso di trovare la fase col cercafase e attaccare la sonda sul neutro, ma non è il caso di rischiare con la “sonda _ passiva” [-X
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
