12V o 24 V ma sempre 12V
[31] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ago 2021, 21:25
Con lo stesso prezzo prendi un flyback che regola da 6V a 30V e da` una uscita a 12V.
[32] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 24 ago 2021, 1:00
IsidoroKZ ha scritto:
GuidoB ha scritto:Ho comprato questo buck-boost converter...
Per avere la stessa polarita` in uscita (credo sia questo il caso, verifica se il negativo dell'ingresso e` direttamente collegato al negativo dell'uscita) si puo` usare un flyback o un sepic che richiedono due avvolgimenti sullo stesso nucleo, come si vede nella foto del converter che hai comprato.
Qual e` l'integrato di controllo? Dalla foto si vede un secondo componente magnetico piccolino, si riesce a capire dove e` collegato?
Ho verificato che tra il negativo d'ingresso e quello d'uscita la resistenza è zero.
L'integrato di controllo è sotto il nucleo toroidale, in buona parte ricoperto da una specie di gomma bianca che tiene fermo il nucleo. Sembra avere 8 + 8 piedini, passo 1 mm.
Non riesco a capire dove è collegato l'altro componente magnetico, che comunque sembra avere 2 terminali. Porta stampigliato il numero 101. Vicino ha due piazzole marcate FAN- e FAN+.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[33] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 24 ago 2021, 1:07
Qui si puo' scegliere anche una vesione su guida DIN, per correnti da 1 a 4,5A.
Peccato siano un po' "sporgenti" (fino a 125mm di profondita').
https://www.emea.lambda.tdk.com/it/KB/DPX15W-Datasheet.pdf
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[34] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 24 ago 2021, 1:28
Sempre DIN Rail ma piu' compatto (12Vout, 1,25A, 15W, 9-36Vin)
con 54mm di profondita:
https://docs.rs-online.com/7784/0900766b8165c19c.pdf
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
8
[35] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 ago 2021, 13:16
Visto che la potenza in gioco è bassa io mi diletterei a provare qualcosa di semplice tipo questo
Quando è possibile preferisco evitare circuiti complicati fatti da altri, mi piace avere il pieno controllo sul funzionamento.
Il mosfet (P) dovrebbe lavorare in linearità solo per valori di tensioni di ingresso maggiori di 12V, mantenendo il valore della tensione di uscita inchiodato a circa 12V.
Per tensioni di ingresso di 12V o meno invece il mosfet dovrebbe portarsi in piena conduzione e quindi tra ingresso e uscita dovrebbe rimanere la sola Ron del mosfet, perciò andrebbe scelto un mosfet con un valore di Ron sufficientemente basso da risultare trascurabile per le correnti in gioco nel carico.
Non ho fatto i conti ma credo che con i valori scelti la stabilità sia assicurata, cioè che il margine di fase non sia molto inferiore a 90°, questo perché il valore dell'elettrolitico dovrebbe essere sufficientemente alto da garantire che la frequenza dove il guadagno di anello diventa unitario sia sufficientemente bassa e quindi che l'effetto delle capacità parassite sia ininfluente e che l'elettrolitico si comporti ancora da condensatore.
39,6k 7 11 13
[36] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 ago 2021, 14:47
IsidoroKZ ha scritto:(...)
Grazie mega!
Di nulla figurati!!! :ok:
18,6k 4 11 13
[37] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 24 ago 2021, 20:31
Per BrunoValente:
Senza parole!
Non resisto alla tentazione di chiederti il funzionamento della coppia di BJT .
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[38] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 ago 2021, 20:39
E' un classico amplificatore differenziale, vede la differenza delle tensioni applicate alle basi
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 48 ospiti
