no no non metto in dubbio che il mosfet sia giusto anzi , è che davvero non capisco come possa avere tensione senza far girare il motore.
IL mosfet è SMD saldato sulla scheda , era così in origine e così l'ho risaldato
Ho fatto un video magari a qualcuno viene in mente un 'idea
qui senza motore collegato
https://www.youtube.com/watch?v=hGBxZvZQs-Q
qui con il motore collegato
https://www.youtube.com/watch?v=DIANt8Dz_VY
220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
la tensione a vuoto è corretta, ma per qualche motivo non c'è abbastanza corrente per alimentare il motore, come se ci fosse una resistenza in serie di valore molto più alto del carico del motore
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Per curiosità, il componente nero che si vede nella seconda foto del post iniziale cosa è?
Pare in parallelo all'ingresso della alimentazione a 30 V se ho visto bene
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Questo https://semic.cz/!old/files/pdf_www/SMBJ_DI.pdf
Si è in parallelo sull'uscita dei 30 V diretti ai motori
Ah quindi un TVS, hai controllato che sia efficiente? Perché forse è sporco ma dalla foto mi pare un po' rovinato
claudiocedrone
Credo anch'io
Con il motore acceso, prima in un senso e poi nell'altro, misura le tensioni sui terminali del mosfet
SediciAmpere
Cerca dei mosfet canale N 60 V su EBAY. Quando ho bisogno di componenti elettronici su EBAY mi sono sempre trovato bene.
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
