220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
[31] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 11 dic 2021, 21:10
no no non metto in dubbio che il mosfet sia giusto anzi , è che davvero non capisco come possa avere tensione senza far girare il motore.
IL mosfet è SMD saldato sulla scheda , era così in origine e così l'ho risaldato
Ho fatto un video magari a qualcuno viene in mente un 'idea
qui senza motore collegato
https://www.youtube.com/watch?v=hGBxZvZQs-Q
qui con il motore collegato
https://www.youtube.com/watch?v=DIANt8Dz_VY
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[32] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 dic 2021, 21:59
la tensione a vuoto è corretta, ma per qualche motivo non c'è abbastanza corrente per alimentare il motore, come se ci fosse una resistenza in serie di valore molto più alto del carico del motore
4.187 5 5 8
[33] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 dic 2021, 1:22
Per curiosità, il componente nero che si vede nella seconda foto del post iniziale cosa è?
Pare in parallelo all'ingresso della alimentazione a 30 V se ho visto bene :?
[34] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 12 dic 2021, 3:43
Questo https://semic.cz/!old/files/pdf_www/SMBJ_DI.pdf
Si è in parallelo sull'uscita dei 30 V diretti ai motori
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[35] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 dic 2021, 0:11
Ah quindi un TVS, hai controllato che sia efficiente? Perché forse è sporco ma dalla foto mi pare un po' rovinato :?
[36] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 13 dic 2021, 16:42
Come controllo che sia efficiente? Se ho capito bene a cosa serva non dovrebbe essere la causa della mia mancanza di corrente giusto?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[37] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 dic 2021, 22:28
Credo anch'io
Con il motore acceso, prima in un senso e poi nell'altro, misura le tensioni sui terminali del mosfet
4.187 5 5 8
[38] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto UtenteClaBor » 13 dic 2021, 23:19
Cerca dei mosfet canale N 60 V su EBAY. Quando ho bisogno di componenti elettronici su EBAY mi sono sempre trovato bene.
Foto UtenteClaBor
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
