Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
[31] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto Utentejaelec » 4 set 2022, 16:35
Ma io infatti non avevo certo negato che ci fosse anche un significato specifico e particolare del termine.
Tuttavia, sempre solo per condividere dei ragionamenti, trovo la cosa quasi "paradossale" perché gli armonici di cui parli tu, nel significato che attribuisci loro, sono gli armonici del suono (segnale periodico) che non c'è più. Ora, togliendo la fondamentale, abbiamo un nuovo suono (segnale periodico) che ha un'altra serie di Fourier e quindi un'altra fondamentale.
Quindi in realtà togliendo la fondamentale al suono precedente stiamo ascoltando (anche e soprattutto) la fondamentale del nuovo suono...
A meno che non si voglia sostenere che esistono segnali periodici senza fondamentale, la qual cosa era già stata esclusa in questa discussione.
Foto Utentejaelec
145 3 5
[32] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 set 2022, 3:03
No, immaginiamo di programmare un sintetizzatore, cosa ci vieterebbe di sovrapporre una sinusoide a 200 Hz e una a 300 Hz? Avremmo una fondamentale a 100 Hz benché assente, ecco perché parlavo di massimo comune divisore
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[33] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto Utentejaelec » 5 set 2022, 7:05
EcoTan ha scritto:No, immaginiamo di programmare un sintetizzatore, cosa ci vieterebbe di sovrapporre una sinusoide a 200 Hz e una a 300 Hz? Avremmo una fondamentale a 100 Hz benché assente, ecco perché parlavo di massimo comune divisore
Capisco. Ma per capire meglio, ti chiedo:
Tu come definisci di preciso la "fondamentale" di un segnale periodico, in generale, e in particolare in uno sviluppo in serie di Fourier?
Come risponderesti alle quattro domande che ho fatto in un intervento precedente?
Foto Utentejaelec
145 3 5
[34] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 set 2022, 9:19
Condivido le risposte che ti sono state date, mi pare che le differenze riguardino questioni di linguaggio.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[35] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 set 2022, 12:40
Però in questo caso, siccome 300 non è multiplo di 200, non abbiamo più un suono ma due suoni sovrapposti.
Musicalmente si dice che formano un intervallo, nello specifico un intervallo di quinta come DO-SOL.
Ma attenzione: in pratica nessuno ci vieta di sovrapporre segnali di qualsiasi frequenza, il mio era solo un appunto sul modo corretto o meno di chiamare le varie componenti sinusoidali/elementari di un segnale non sinusoidale e faccio anche notare che se nel segnale sono presenti anche componenti che non sono multipli esatti della fondamentale, non vengono chiamate armoniche ma spurie.
jaelec ha scritto:Tuttavia, sempre solo per condividere dei ragionamenti, trovo la cosa quasi "paradossale" perché gli armonici di cui parli tu, nel significato che attribuisci loro, sono gli armonici del suono (segnale periodico) che non c'è più. Ora, togliendo la fondamentale, abbiamo un nuovo suono (segnale periodico) che ha un'altra serie di Fourier e quindi un'altra fondamentale.
Questo è ovvio ma sono pur sempre le armoniche del precedente segnale a cui è stata tolta la fondamentale e per questo in musica quei tipi di suoni vengono chiamati armonici come abbreviazione di "armonici del segnale originale"
39,6k 7 11 13
[36] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto Utentejaelec » 6 set 2022, 14:57
Io avevo lasciato andare la discussione ma visto che c'è stato un altro intervento devo notare che è veramente difficile ragionare senza un liguaggio comune.
Per esempio: Il "No" di Foto UtenteEcoTan è valido anche tenendo conto delle risposte "sì" a tutte le mie domande, e quindi del linguaggio di coloro che mi avevano già risposto, oppure è valido solo se si ragiona secondo il linguaggio di Foto UtenteEcoTan? Qual è questo linguaggio? In questo linguaggio cos'è la "fondamentale"? Lo chiedo, a scanso di equivoci, non per polemica ma sempre e solo per cercare di capire.
Per quanto riguarda Foto UtenteBrunoValente, è chiaro che se andiamo nel linguaggio più strettamente musicale gli armonici possono essere, in un certo specifico contesto, gli armonici del vecchio segnale. Ma nell'ambito della serie di Fuorier se si parla di armoniche si parla di armoniche del segnale in oggetto inteso sviluppato in serie di Fourier, non di un altro segnale magari filtrato in qualche modo. O no?
Foto Utentejaelec
145 3 5
[37] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 set 2022, 15:42
jaelec ha scritto:A meno che non si voglia sostenere che esistono segnali periodici senza fondamentale, la qual cosa era già stata esclusa in questa discussione.
Qui non è questione di linguaggio. La prima armonica, o fondamentale che dir si voglia, può senz'altro essere nulla. Vale l'esempio della somma di due sinusoidi a 200 e 300 Hz. Il periodo risultante è 10 msec, quindi 100 Hz, con ampiezza nulla, ma se anche volessimo tirare in ballo la sotto-fondamentale a 50 Hz sarebbe nulla anche quella e le armoniche non nulle prenderebbero indici tutti pari.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[38] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 set 2022, 17:11
A me pare che ci siano. Guarda questo segnale:
Che periodo ha? La scala orizzontale e` in millisecondi (anche se la cosa e` inifluente)
Qual e` la frequenza di questo segnale periodico?
Poi continuo.
[39] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto Utentejaelec » 6 set 2022, 17:38
Non so perché ma ricordavo in maniera errata. Infatti ripercorrendo velocemente la discussione non ho trovato traccia di ciò che ricordavo. Comunque sia continuiamo...
Poi continuo.
Periodo 1 ms, frequenza 1 kHz ?
Foto Utentejaelec
145 3 5
[40] Re: Quando un segnale periodico ha solo armoniche pari?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 set 2022, 17:42
Certo! Questo e` un segnale con periodo 1ms e frequenza 1kHz.
Qual e` la fondamentale di questo segnale?
Non e` una sinusoide pura. Se si fa la trasformata di Fourier di questo segnale, che cosa ci si puo` aspettare? Non voglio la trasformata precisa, solo una indicazione di massima di dove ci si puo` attendere che ci siano le righe.
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
