Voltmetro digitale 12V
[31] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 11 feb 2023, 20:09
il relè ti assicuro non è piccolo, è un teleruttore che uso nei muletti elettrici, con contatti a vista, quindi se resta incollato me ne accorgerei, si vedono, la batteria non ne sono sicuro ma dovrebbe essere 120ah, sicuramente sopra i 100ah
[32] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 feb 2023, 20:11
Etemenanki ha scritto: ma sarebbe meglio un gestore di ricarica ed una batteria ausiliaria piu robusta (o un paio in parallelo di quelle normali)
Dato che ricarica con l'alternatore un classico parallelatore da camper ? senza arzigoli con teleruttori ecc
Magari abbinato ad un caricabatterie onboard.
Insomma gestire il mezzo "tipo camper", in questo caso hai solo un utilizatore (l'inverter).
9V è tantissimo scarica, attento !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[33] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 11 feb 2023, 20:12
Etemenanki ha scritto:Vero anche quello, come minimo un paio di diodi di potenza (o mosfet usati come diodi ideali) come protezioni, ma sarebbe meglio un gestore di ricarica ed una batteria ausiliaria piu robusta (o un paio in parallelo di quelle normali)
Considera anche che in alcuni casi particolari, chi usa batterie ausiliarie o multiple fa montare un secondo alternatore dedicato alla loro ricarica (anche se non so se sia il tuo caso, come necessita')
non è il mio caso :D :D :D l'inverter è da 400W io ci accendo delle luci, ci carico il PC e uso a volte il saldatore, niente di esagerato,
[34] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 feb 2023, 20:16
Mi chiedo:
Se i collegamenti sono davvero come in figura, una volta aperto l'interruttore che alimenta il relè, come fa la sovratensione generata dalla bobina di alimentazione del relè ad arrivare al voltmetro? Attraverso l'interruttore aperto?
Ma non si potrebbe mettere uno zener da 15V in parallelo al voltmetro?
4.580 4 6 9
[35] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 11 feb 2023, 20:24
me lo chiedo anch'io
inoltre nella foto il teleruttore citato non c'è, c'è invece un relè...
io credo che qui non si stia dicendo tutto
547 2 4
[36] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 11 feb 2023, 20:27
standardoil ha scritto:me lo chiedo anch'io
non c'è il teleruttore perché non l'ho trovato su fidocadj ho messo un relè come sostituto, e ho scritto TELERUTTORE apposta
[37] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 11 feb 2023, 20:28
nella foto?
nella foto c'è un relè
se dici che c'è un teleruttore è evidente che lo schema non corrisponde a quello che hai indicato
547 2 4
[38] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 11 feb 2023, 20:33
perché è vicino alla batteria, quello è un "quadro" per gestire i comandi, il relè è per scambiare la 220 V tra linea fissa e inverter.
[39] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 11 feb 2023, 20:34
io adesso vado a cena
la mia cena durerà "almeno" il tempo che ci metti a dire tutto e mettere uno schema completo
547 2 4
[40] Re: Voltmetro digitale 12V
Messaggioda Foto UtenteOverride90 » 11 feb 2023, 20:35
il problema che ho è stato esposto, ed ho detto tutto
buona cena
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
