Voltmetro digitale 12V
il relè ti assicuro non è piccolo, è un teleruttore che uso nei muletti elettrici, con contatti a vista, quindi se resta incollato me ne accorgerei, si vedono, la batteria non ne sono sicuro ma dovrebbe essere 120ah, sicuramente sopra i 100ah
Override90
0 2 - Messaggi: 25
Etemenanki ha scritto: ma sarebbe meglio un gestore di ricarica ed una batteria ausiliaria piu robusta (o un paio in parallelo di quelle normali)
Dato che ricarica con l'alternatore un classico parallelatore da camper ? senza arzigoli con teleruttori ecc
Magari abbinato ad un caricabatterie onboard.
Insomma gestire il mezzo "tipo camper", in questo caso hai solo un utilizatore (l'inverter).
9V è tantissimo scarica, attento !
Etemenanki ha scritto:Vero anche quello, come minimo un paio di diodi di potenza (o mosfet usati come diodi ideali) come protezioni, ma sarebbe meglio un gestore di ricarica ed una batteria ausiliaria piu robusta (o un paio in parallelo di quelle normali)
Considera anche che in alcuni casi particolari, chi usa batterie ausiliarie o multiple fa montare un secondo alternatore dedicato alla loro ricarica (anche se non so se sia il tuo caso, come necessita')
non è il mio caso
Override90
0 2 - Messaggi: 25
Mi chiedo:
Se i collegamenti sono davvero come in figura, una volta aperto l'interruttore che alimenta il relè, come fa la sovratensione generata dalla bobina di alimentazione del relè ad arrivare al voltmetro? Attraverso l'interruttore aperto?
Ma non si potrebbe mettere uno zener da 15V in parallelo al voltmetro?
me lo chiedo anch'io
inoltre nella foto il teleruttore citato non c'è, c'è invece un relè...
io credo che qui non si stia dicendo tutto
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
standardoil ha scritto:me lo chiedo anch'io
non c'è il teleruttore perché non l'ho trovato su fidocadj ho messo un relè come sostituto, e ho scritto TELERUTTORE apposta
Override90
0 2 - Messaggi: 25
nella foto?
nella foto c'è un relè
se dici che c'è un teleruttore è evidente che lo schema non corrisponde a quello che hai indicato
standardoil
perché è vicino alla batteria, quello è un "quadro" per gestire i comandi, il relè è per scambiare la 220 V tra linea fissa e inverter.
Override90
0 2 - Messaggi: 25
io adesso vado a cena
la mia cena durerà "almeno" il tempo che ci metti a dire tutto e mettere uno schema completo
standardoil
il problema che ho è stato esposto, ed ho detto tutto
buona cena
buona cena
Override90
0 2 - Messaggi: 25
