stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
[31] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2023, 13:59
eimiar ha scritto:A naso mi verrebbe da dire che con un solo pannello fotovoltaico puoi fare ben poco.
Sarebbe molto meglio avere la possibilità tecnica ed economica di:
1) installarne di più
2) magari anche di tipo PV-T, in modo da sfruttare anche il calore dissipato dai pannelli
3) riscaldare con una pompa di calore in quanto hanno una resa elevata rispetto a una stufetta
4) associare un accumulo termico per rilasciare calore quando non c'è sole
Considera che dai punti 1 e 2 ricaveresti riscaldamento solo durante le ore soleggiate.
Insomma ti serve un progetto termotecnico vero e proprio, altrimenti arrangiarsi così a muzzu non otterresti alcun risultato tangibile ma spenderesti soldi per qualcosa di amatoriale e inutile.
Per un progetto del genere avresti quantomeno bisogno di sapere il volume che ti serve riscaldare, le trasmittanze termiche verso il resto del mondo, accumuli termici ed eventuali ricambi d'aria.
P.S.
A tutti gli altri che rispondono col culo mi viene da dirvi: se non avete nulla di utile da dire piuttosto non rispondete perché state letteralmente abbassando il livello del forum, non ci guadagna nessuno se questo posto diventa l'ennesima copia di facebook o linkedin invece di un punto di raccolta per delle vere discussioni tecniche.
Perdonatemi il modo in cui mi esprimo, ma è pur sempre un forum.
Calma, molta più calma.
Forse hai detto più cose inutili tu rispetto ad altri che hanno dato risposte goliardiche.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[32] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 17 mag 2023, 14:03
Il portico non è stato costruito da me ma
da proprietario precedente...
non ho intenzione di costruire una serra ma solo riparare da freddo e vento......
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[33] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 mag 2023, 21:30
Mah, sì, certo, a sud d'estate diventerebbe un altoforno ad energia solare (se chiuso), a nord non sarà un granché sfruttabile ma svolge la funzione di riparare un po', chissà quale era l'intento del precedente proprietario e costruttore dell'ampiamento ......
K
6.401 4 5 7
[34] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 18 mag 2023, 21:41
Non lo so.....
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[35] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 mag 2023, 15:40
Anche secondo me con il sole non riusciresti a fare nulla, soprattutto con il fotovoltaico che ha un rendimento pessimo.
Io fossi in te attrezzerei una stufa a legna senza pretendere di riuscire a scaldare tutto l'ambiente ma semplicemente per scaldare la zona in prossimità della stufa dove potresti mettere un tavolo per una partita a carte con gli amici, niente di più.
39,6k 7 11 13
[36] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 mag 2023, 16:01
BrunoValente ha scritto:Anche secondo me con il sole non riusciresti a fare nulla, soprattutto con il fotovoltaico che ha un rendimento pessimo.
Peggiorato ancora di più dalla conversione in calore che probabilemente è "a resistenza". Servirebbe una pompa di calore !
Se c'è disponibile la tensione di rete anche una stufa a pellet (per quanto non più economica) potrebbe essere interessante. Meno casini di gestione, clicchi e lei si accende e scalda magari se lo spazio è tanto la metti le bocchette remote (canalizazione)
In alternativa si puù pensare al fotovoltaico solo per alimentare la stufa, ma onestamente non ho idea di che consumi possa avere :oops:
EDIT: Una ricerca parla di 300Wh, potrebbe essere gestibile da un fotovoltaico, ma è un costo sul costo
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[37] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 mag 2023, 16:47
BrunoValente ha scritto:Io fossi in te attrezzerei una stufa a legna
In molte zone della pianura padana non è consentito, a meno che si usino stufe ad alto rendimento.
C'è anche da verificare i regolamenti locali, in alcune zone è vietato riscaldare ambienti come cantine, garages, vani scala & c
Se Foto Utentesampei62 si trova in una di queste zone potrebbe avere poche possibilità legali di riscaldare l'ambiente ricavato
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[38] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 mag 2023, 17:36
Sì, purtroppo c'è questo problema della classe della stufa a legna, deve essere certificata di una certa classe il che tradotto vuol dire che costa di più per essere più o meno come le altre, anzi, per l'uso specifico basterebbe un bidone ex prodotti petroliferi da 200Kg con un tubo ad uso camino e sarebbe efficiente nel riscaldare ed a costo quasi zero
Ma tant'è, ormai non si è più padroni in casa propria ......
K
6.401 4 5 7
[39] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 mag 2023, 17:56
Sulla stufa si mette una paiolo con l'acqua per fare la polenta: si sta cucinando non riscaldando.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[40] Re: stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 mag 2023, 18:04
Kagliostro ha scritto:per l'uso specifico basterebbe un bidone ex prodotti petroliferi da 200Kg con un tubo ad uso camino e sarebbe efficiente nel riscaldare ed a costo quasi zero
Ottima la soluzione del bidone.
Se lo si usa per bruciare copertoni d'auto o olio motore esausto la spesa è rasente lo zero, anzi, potresti pure farti pagare per portare via i rifiuti!
Ma occhio a non farti beccare, è illegale! Non si può più fare quello che si vuole...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
