Riduzione giri motore
[31] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 ago 2024, 14:34
setteali ha scritto:... chi di noi non ci è passato ? e nonostatnte tutto, ancora ci passa per questa strada?
:ok:
9.527 3 6 10
[32] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 ago 2024, 16:41
Probabilmente esagerata come soluzione per un motorino da soli 3v, ma avrebbe il controllo per aver coppia anche a basso numero di giri
https://sites.google.com/view/elettronica-di-vittorio-i2viu/elettronica/controlli/controllo-velocit%C3%A0
K
6.401 4 5 7
[33] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ago 2024, 17:17
Se non ho intrepretato male, in quel circuito servono 2 motori, il secondo serve (come dinamo collegata al motore di "lavoro") a fornire una tensione di controllo per mettere in conduzione il transitor
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[34] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ago 2024, 17:37
alev ha scritto:Se non ho intrepretato male, in quel circuito servono 2 motori, il secondo serve (come dinamo collegata al motore di "lavoro") a fornire una tensione di controllo per mettere in conduzione il transitor
Un motorino è accoppiato meccanicamente per fare da controllo di giri, cosa che per l'OP non è possibile fare.
Ma andando avanti nel progetto, ma più che altro nel post, fra tutti, compreso me medesimo, non si è fatto molto caso a quello che hanno evidenziato @Alev ed @Etemenanki e cioè che se quello è un motorino brushless, probabilmente variandogli la tensione di lavoro non si ottiene il risultato voluto.
Allora dovrebbe essere @centurioneagrippa a dare questa informazione.
Mi sembra che @MarcoD gli avesse chiesto di fare delle prove con due batterie, ma anche se avesse un alimentatorino, potrebbe provare .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[35] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto Utentecenturioneagrippa » 23 ago 2024, 18:58
Sulla pagina ho trovato le specifiche del motore:
Potenza nominale: 0,05 (W)
Corrente nominale: 0,03 (A)
Velocità nominale: 5000 (rpm)
Coppia nominale: 0,7 (NM)
Utilizzando una ministilo da 1,5v il motorino non gira.
Come faccio a misurare la corrente assorbita utilizzando un multimetro ? calcolo la potenza quando sta funzionando ?
MarcoD ha scritto:Fornisco solo suggerimenti rudimentali:
hai un motorino alimentato a 3 V,
alimentato a vuoto a che velocità ruota?
Forse puoi calettarci un disco di cartone con una tacca e a occhio con il cronometro del telefonino contare quanti giri fa in 10 secondi.
Prova poi ad alimentarlo a 1,5 V (usando una pila AA) a che velocità va?
Prova poi ad alimentarlo a 1,5 e a 3 V tenendo l'asse bloccato con le dita, ci riesci o la coppia è troppo forte?
Se possibile misura la corrente assorbita in tutte le condizioni.
Riferisci i risultati
15 2
[36] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ago 2024, 19:24
centurioneagrippa ha scritto:....
Come faccio a misurare la corrente assorbita utilizzando un multimetro ? calcolo la potenza quando sta funzionando ?.....
- La corrente si misura mettendo lo strumento in serie tra un polo dell'alimentazione ed il carico. Si parte con una portata alta e via via si scende fino ad avere una lettura valida. Il puntale positivo dello strumento va sempre sulla parte più positiva dell'apparecchio, in questo caso la batteria. Questo se hai un multimetro analogico, quello digitale non ha importanza.
Logicamente la corrente ci scorre quando sta funzionando.
Il fatto che con 1,5 V non giri, non è una bella cosa. Hai controllato se la tensione sulla batteria con motore attaccato è sempre 1,5 V ?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[37] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ago 2024, 19:31
centurioneagrippa ha scritto:Sulla pagina ho trovato le specifiche del motore:
Però non si è ancora capito se il motore è brushless oppure no
Da qualche parte sulla cassa del motorino sono sicuramente indicati la Casa che lo produce e la sigla del modello
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[38] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 ago 2024, 22:21
Ho a casa circa una cinquantina di quei motorini, recuperati negli anni, nessuno di loro e' brushless, sono semplici motorini a spazzole.
9.527 3 6 10
[39] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 ago 2024, 7:05
Qualcosa non torna:
P meccanica = C [Nm] x W [rad/s] ; W = (6,28/60) *Nrpm = (6,28/60)x5000 = 500 rad/s
P = 0,7 x 500 = 350 watt sono tanti.
P elettrica = V x I = 3 x 0,03 = 0,1 W pochini, ma superiori ai 0,05 W indicati
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[40] Re: Riduzione giri motore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 ago 2024, 7:39
Allora la potenza nominale si intende potenza meccanica resa.
La coppia potrebbe intendersi coppia massima quindi in stallo o poco più.
Se questo motorino non parte con 1,5V non va bene (sempre che non sia brushless), cosa succederebbe dandogli una spinta?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
