setteali ha scritto:... chi di noi non ci è passato ? e nonostatnte tutto, ancora ci passa per questa strada?
alev ha scritto:Se non ho intrepretato male, in quel circuito servono 2 motori, il secondo serve (come dinamo collegata al motore di "lavoro") a fornire una tensione di controllo per mettere in conduzione il transitor
MarcoD ha scritto:Fornisco solo suggerimenti rudimentali:
hai un motorino alimentato a 3 V,
alimentato a vuoto a che velocità ruota?
Forse puoi calettarci un disco di cartone con una tacca e a occhio con il cronometro del telefonino contare quanti giri fa in 10 secondi.
Prova poi ad alimentarlo a 1,5 V (usando una pila AA) a che velocità va?
Prova poi ad alimentarlo a 1,5 e a 3 V tenendo l'asse bloccato con le dita, ci riesci o la coppia è troppo forte?
Se possibile misura la corrente assorbita in tutte le condizioni.
Riferisci i risultati
centurioneagrippa ha scritto:....
Utilizzando una ministilo da 1,5v il motorino non gira.
Come faccio a misurare la corrente assorbita utilizzando un multimetro ? calcolo la potenza quando sta funzionando ?.....
centurioneagrippa ha scritto:Sulla pagina ho trovato le specifiche del motore:
Potenza nominale: 0,05 (W)
Corrente nominale: 0,03 (A)
Velocità nominale: 5000 (rpm)
Coppia nominale: 0,7 (NM)
