da
BrunoValente » 26 mar 2021, 0:07
Elidur ha scritto:Ah, accidenti, mi sembrava di aver migliorato la situazione e invece no. Ma allora, se non si "cortocircuitano" i canali, come diavolo si fa a far suonare in Mono uno Stereo? Sul preampli ci sono in gioco potenze irrisorie, non dovrebbe danneggiarsi...
No, non si danneggia ma gli operazionali lavorano male e distorcono.
Nello schema originale di NE con il selettore impostato su "mono" si ha il cortocircuito dei cursori dei potenziometri, quindi tutto fila liscio se i potenziometri NON sono regolati a fondo corsa, cioè NON a volume massimo, quando invece sono a volume massimo succede che attraverso i potenziometri il cortocircuito arriva fino all'uscita degli operazionali che sono a monte dei potenziometri e in queste condizioni ognuno degli operazionali vede come carico l'impedenza bassissima dell'uscita dell'altro e ti assicuro che non gradiscono affatto... questo è davvero un errore da dilettanti.
Una indicazione su come si può fare per farlo suonare in mono senza cortocircuitare tra loro le uscite degli operazionali l'ho già data nel post [300]
