Commutatore stadio d'ingresso Preampli
[311] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 mar 2021, 0:06
Si, Claudio, lo conosco quel finale, ho visto anche un video su YouTube per la riparazione di quel guasto. Devo riconoscere che di lavori approssimativi ne hanno fatti parecchi, quello da te indicato è soltanto uno. Nonostante tutto, non riesco a risentirmi più di tanto per quelle imperfezioni, bisogna considerare anche a chi erano destinati quei progetti. Dovevano essere semplici, economici e tempestivi in termini di uscita editoriale.
Ok, grazie Bruno, ho fatto la segnalazione senza velleità, ritengo che i valori che hai indicato non siano casuali. :ok:
9.070 7 11 13
No Rank
[312] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 mar 2021, 0:07
Elidur ha scritto:Ah, accidenti, mi sembrava di aver migliorato la situazione e invece no. Ma allora, se non si "cortocircuitano" i canali, come diavolo si fa a far suonare in Mono uno Stereo? Sul preampli ci sono in gioco potenze irrisorie, non dovrebbe danneggiarsi...
No, non si danneggia ma gli operazionali lavorano male e distorcono.
Nello schema originale di NE con il selettore impostato su "mono" si ha il cortocircuito dei cursori dei potenziometri, quindi tutto fila liscio se i potenziometri NON sono regolati a fondo corsa, cioè NON a volume massimo, quando invece sono a volume massimo succede che attraverso i potenziometri il cortocircuito arriva fino all'uscita degli operazionali che sono a monte dei potenziometri e in queste condizioni ognuno degli operazionali vede come carico l'impedenza bassissima dell'uscita dell'altro e ti assicuro che non gradiscono affatto... questo è davvero un errore da dilettanti.
Una indicazione su come si può fare per farlo suonare in mono senza cortocircuitare tra loro le uscite degli operazionali l'ho già data nel post [300]
39,6k 7 11 13
[313] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 mar 2021, 0:16
Bruno, forse dico una stupidaggine ma se cortocircuitassimo direttamente l'uscita degli elettrolitici il corto sarebbe insensibile al volume, ma forse così il segnale sarebbe sempre alla massima potenza?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[314] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 mar 2021, 0:17
Non ti seguo, spiegati meglio, dove vorresti fare il corto? cosa intendi per massima potenza?
39,6k 7 11 13
[315] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 mar 2021, 0:20
Se intendi fare il corto a monte dei potenziometro peggiori la situazione: ora il corto delle uscite degli OP c'è solo a volume massimo, con la tua soluzione ci sarebbe sempre.
La soluzione che ho suggerito non ti piace?
39,6k 7 11 13
[316] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 mar 2021, 0:24
Ecco, appunto, lo avevo premesso che probabilmente dicevo una stupidaggine... :mrgreen:
Edit: la devo rileggere perché non la ricordo, vado...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[317] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 mar 2021, 0:29
Si, ho visto, devo aggiungere una resistenza in serie al cursore. Ma così non si limita la variazione del volume ?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[318] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 mar 2021, 0:30
No
39,6k 7 11 13
[319] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteElidur » 26 mar 2021, 0:33
Beh, ripensandoci, a fronte di un potenziometro da 100K, i 10K sono poco o niente. :-)
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[320] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 mar 2021, 0:41
Non è quello il motivo: 10k sono fuori del potenziometro e se la vedono con l'impedenza di ingresso dello stadio che segue che è ben più alta di 10k e quindi non fa partitore.
Quindi in "stereo" con l'aggiunta dei resistori al volume sonoro non cambia nulla ma per la precisione va detto che in "mono" se si regolano i due potenziometri in modo molto diverso succede che quello a volume più basso prevale, ad esempio se uno dei due è messo a zero succede che aumentando l'altro il volume sonoro aumenta poco o niente e solo verso il massimo ha effetto.
Come è ora, cioè senza resistori, succede la stessa cosa ma in modo più marcato: se uno dei due è a zero l'altro non ha nessun effetto, il volume sonoro resta nullo e quando si raggiunge il massimo l'uscita del relativo operazionale va in corto verso il riferimento :( .
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
