COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[321] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 dic 2021, 2:23
Eeeeee fenomenale, ho ricopiato il sorgente fcd del mio post 319 e quando l'ho incollato su un foglio fcd si sono ripresentati i darlington che avevo messo :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[322] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2021, 2:23
Ok Alex, faccio un po di prove anch'io ma non capisco dove sbaglio...
9.070 7 11 13
No Rank
[323] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 dic 2021, 2:49
gianniniivo ha scritto:Foto UtenteIsidoroKZ, qualche passo avanti l'ho fatto, anche se non ho ancora capito del tutto come ho fatto ma non sono tipo facile alla resa incondizionata. Tuttavia ho provato ad allegare 2 modelli ma si vedono regolarmente soltanto nel mio ambiente FidoCad ma se li pubblico si vede quello che segue... ?%
Credo dipenda dal fatto che FidoCadJ che gira sul sito debba avere le stesse librerie che hai tu. Per il momento credo si debba attendere la modifica nella prossima versione.
[324] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2021, 2:52
Potrebbe essere ma se il motivo è quello allora FidoCadJ non potrà mai avere le librerie degli utenti, se non per pura coincidenza...
9.070 7 11 13
No Rank
[325] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 dic 2021, 2:59
Fra utenti le librerie si possono passare, condividere, hanno estensione .fcl Quando sono assestate si possono includere in una distribuzione di FidoCadJ.
Parte delle librerie che trovi di default in FidoCadJ quando lo scarichi sono state sviluppate da vari utenti qui su EY, poi Foto UtenteDarwinNE le ha incluse nella distribuzione.
Per avere i componenti colorati (o colorabili) non so se convenga seguire la stessa strada, in pratica preparando librerie di componenti colorati, oppure se convenga aggiungere ai simboli macro la proprieta` di colore.
Per la prima soluzione basta colorare e reimpacchettare i componenti in una libreria, che verra` aggiunta al programma, mentre nel secondo caso bisogna che darwinne modifichi il software del programma.
[326] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2021, 3:08
Mah, per quanto riguarda l'utilizzo collettivo credo anch'io che non valga la pena di condividere librerie colorate; l'ideale sarebbe di poter colorare i componenti di default come avviene per i caratteri e le piste. Poi se vogliamo essere precisi bisogna anche dire che il funzionamento non è perfetto neanche per chi possiede le librerie, almeno per quanto riguarda gli spacchettamenti. Infatti se pubblico un componente modificato, tutto funziona per il meglio ma quando copio il componente pubblicato e lo incollo di nuovo sul mio FidoCadJ ritorna ad essere spacchettato, eppure la libreria, nel mio caso, esiste ma di ritorno non la intercetta più. Non escludo di aver saltato qualche passaggio che non conosco.
9.070 7 11 13
No Rank
[327] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 dic 2021, 13:43
gianniniivo ha scritto:Potrebbe essere ma se il motivo è quello allora FidoCadJ non potrà mai avere le librerie degli utenti, se non per pura coincidenza...
Esatto, questo non è un problema risolvibile facilmente.
Invece si potrebbe (almeno per certi simboli) attribuire un layer ad una macro. La ragione per cui questo non è stato fatto in passato è che alcuni simboli contengono già informazioni di macro. Per esempio tutti i footprint:
Ma anche certi simboli che non sono footprint:
(della libreria EY, che tra l'altro noto non è ben allineato con la griglia, secondo me)
Ricordo che io NON lavoro sulle librerie dei simboli. Mi limito a raggrupparle qui:
http://darwinne.github.io/FidoCadJ/docs/libraries/
Se un'informazione di layer venisse attribuita ad un simbolo, come si procede? Si "schiaccia" tutto il simbolo sul layer in questione? Se io seleziono tanti simboli e ne cambio il layer, automaticamente le informazioni di layer devono venir "schiacciate"?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[328] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2021, 16:09
Ok DarwinNE, non mi è chiaro in toto quello che hai scritto ma capisco che al momento l'opzione non è praticabile. Vederemo se le future versioni la consentiranno. Grazie.
9.070 7 11 13
No Rank
[329] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 dic 2021, 16:56
DarwinNE ha scritto:Magari possiamo chiedere aiuto al nostro bravo Foto UtenteMax2433BO, che ha già aperto tante issue in passato ed ha fatto un gran lavoro. Se ha tempo, potrebbe descrivere la tua richiesta in inglese.
Intanto ti ringrazio per i complimenti, Foto UtenteDarwinNE. :ok:
Mi scuso se ho ritardato ma ho letto solo ora la richiesta, comunque ho aperto la issue #210, spero di aver compreso bene il problema, nel caso avvisatemi che la modifica/integro.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[330] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2021, 17:04
Grazie Foto UtenteMax2433BO, va bene così, non occorre aggiungere altro. :ok:
9.070 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
