LMC555 per riparare luci natalizie
[321] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentedjnz » 10 feb 2025, 23:09
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[322] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 10 feb 2025, 23:13
Va bene grazie, cercherò di dargli una lettura.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[323] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 feb 2025, 23:45
Complimenti Foto Utentefrankis sei sulla buona strada.
Qui c'è qualche video interessante.
viewtopic.php?f=21&t=91428&hilit=+Arduino
13,3k 5 9 13
[324] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 10 feb 2025, 23:54
Grazie Foto Utentestefanopc, ho visto il thread, leggerò anche quello.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[325] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 11 feb 2025, 2:17
Questa è la versione senza commenti, se qualcuno preferisce un codice più compatto:
Codice: Seleziona tutto
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
const byte pinA = 3;
const byte pinB = 9;
const byte buttonPin = 2;
const unsigned long msCoeff = 1000;
const unsigned long runDuration = 6 * msCoeff * 3600;
const unsigned long sleepDuration = 18 * msCoeff * 3600;
volatile bool systemAwake = true;
volatile unsigned long lastWakeTime = 0;
byte sequenceNumber = 1;
void setup()
    pinMode(pinA, OUTPUT);
    pinMode(pinB, OUTPUT);
    pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
    PCICR |= (1 << PCIE2);
    PCMSK2 |= (1 << (buttonPin - 0));
    lastWakeTime = millis();
ISR(PCINT2_vect)
    if (!digitalRead(buttonPin))
        systemAwake = true;
        sleep_disable();
ISR(WDT_vect)
void loop()
    sequences();
void testAwake()
    if ((millis() - lastWakeTime) >= runDuration)
        enterSleep(false);
        return;
void enterSleep(bool sleepForever)
    digitalWrite(pinA, LOW);
    digitalWrite(pinB, LOW);
    cli();
    MCUSR &= ~(1 << WDRF);
    WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
    WDTCSR = (1 << WDCE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0);
    WDTCSR |= _BV(WDIE);
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_enable();
    sei();
    systemAwake = false;
    unsigned long sleptTime = 0;
    while (sleptTime < sleepDuration)
        sleep_mode();
        if (systemAwake) break;
        if (!sleepForever) sleptTime += 8000;
    sleep_disable();
    systemAwake = true;
bool readButton()
    unsigned long currentTime = millis();
    static bool buttonPressed = false;
    static unsigned long lastDebounceTime = 0;
    const unsigned long debouncewaitMsec = 50;
    bool reading = !digitalRead(buttonPin);
    if ((currentTime - lastDebounceTime) > debouncewaitMsec)
        if (reading != buttonPressed)
            buttonPressed = reading;
            if (buttonPressed)
                sequenceNumber++;
                return true;
        lastDebounceTime = currentTime;
    return false;
bool waitMsec(int milliseconds)
    testAwake();
    while (millis() - currentTime < milliseconds)
        if (readButton()) return true;
    return false;
void sequences()
    switch (sequenceNumber)
        case 1:
            if(scrollingEffect()) break;
            if(alternateBlinkingEffect()) break;
            if(progressiveLightingEffect()) break;
            if(waveEffect()) break;
            if(randomBlinkingEffect()) break;
            if(rapidSequenceEffect()) break;
            if(fadePinA()) break;
            if(fadePinB()) break;
            if(fadeEffect()) break;
            if(strobeEffect()) break;
            if(breathingEffect()) break;
            if(runningEffect()) break;
            if(waterfallEffect()) break;
            if(meteorShowerEffect()) break;
            if(fireflyEffect()) break;
            if(rainbowFadeEffect()) break;
            if(twinkleEffect()) break;
            break;
        case 2:
            break;
        case 3:
            break;
        case 4:
            break;
        case 5:
            break;
        case 6:
            break;
        case 7:
            break;
        case 8:
            break;
        case 9:
            while (!digitalRead(buttonPin));
            enterSleep(true);
            sequenceNumber = 1;
            break;
        default:
            sequenceNumber = 1;
bool scrollingEffect()
    digitalWrite(pinA, HIGH);
    if (waitMsec(300)) return true;
    digitalWrite(pinB, HIGH);
    return false;
bool alternateBlinkingEffect()
    for (byte i = 0; i < 5; i++)
        if (waitMsec(500)) return true;
    return false;
bool progressiveLightingEffect()
    for (byte i = 0; i < 20; i++)
        if (waitMsec(255)) return true;
        if (waitMsec(30)) return true;
    return false;
bool waveEffect()
    for (byte j = 0; j < 20; j++)
        if (waitMsec(100)) return true;
    return false;
bool randomBlinkingEffect()
    for (byte i = 0; i < 30; i++)
        if (random(10) == 0)
        else
    return false;
bool rapidSequenceEffect()
    for (byte i = 0; i < 40; i++)
        if (waitMsec(50)) return true;
    return false;
bool fadePinA()
    for (int brightness = 0; brightness <= 255; brightness++)
        analogWrite(pinA, brightness);
        if(waitMsec(10)) return true;
    for (int brightness = 255; brightness >= 0; brightness--)
    return false;
bool fadePinB()
        analogWrite(pinB, brightness);
    return false;
bool fadeEffect()
        analogWrite(pinB, constrain(255 - brightness, 0, 255));
    return false;
bool strobeEffect()
        if (i % 2 == 0)
        else
    return false;
bool breathingEffect()
    static int brightness = 0;
    static int fadeAmount = 1;
    for (int i = 0; i < 512; i++)
        analogWrite(pinB, 255 - brightness);
        brightness += fadeAmount;
        if (brightness <= 0 || brightness >= 255)
            fadeAmount = -fadeAmount;
        if (waitMsec(10)) return true;
    return false;
bool runningEffect()
    for (byte i = 0; i < 3; i++)
        if (waitMsec(100)) break;
    return false;
bool waterfallEffect()
    return false;
bool meteorShowerEffect()
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    return false;
bool fireflyEffect()
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        int duration = random(50, 200);
        if(waitMsec(duration)) return true;
    return false;
bool rainbowFadeEffect()
    return false;
bool twinkleEffect()
    for (int i = 0; i < 20; i++)
        if (random(2) == 0)
        else
        if (waitMsec(random(100, 500))) return true;
    return false;
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[326] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 12 feb 2025, 18:21
Certo che se dovevi realizzare tutti quegli effetti luminosi solo con l’elettronica, dovevi mettercene di componenti. :ok:
Ma funziona in modo stabile? Può essere replicato senza modifiche software?
1.470 1 4 7
[327] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 feb 2025, 19:04
Si col 555 veniva difficile fare molte di quegli effetti.
13,3k 5 9 13
[328] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 12 feb 2025, 19:57
A ci credo. Poi le aggiunte degli effetti sono gratis, basta aggiungere qualche riga di programma.
Quasi quasi lo faccio anch’io. Ho un controller simile che è funzionante ma per provare a lavorarci mi basta scollegare la catena led senza rischi per il controller.
1.470 1 4 7
[329] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 13 feb 2025, 18:09
corneliofallaci ha scritto:A ci credo. Poi le aggiunte degli effetti sono gratis, basta aggiungere qualche riga di programma.
Si adesso l’unica elettronica presente è la schedina Arduino Pro Mini e gestisce tutto il programma.
Il funzionamento ormai è invariato da molti giorni e la replicazione è garantita senza problemi. Il programma l’ho installato più volte e non ha mai saltato un’istruzione. Credo che le uniche modifiche utili potrebbero riguardare l’espansione degli effetti luminosi.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
