Stabilizzatore di corrente per Led
[41] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 9 nov 2008, 12:07
phylum ha scritto: se leggi i parametri e' come se ti dicesse pure i componenti ;)
[o meglio si vedono :P]
Io non li vedo :-( Tiro ad indovinare : LM317 camuffato ? :)
tempo fa ho comprato questo per 3 led 1W:
che necessita solo di spina x 220
Se accetta direttamente i 220 e' sicuramente molto piu' interessante !
cercavamo informazioni di questo tipo:
in sostanza stabilire se -1% luminosita' led = +1% res. per esempio
Ah, tu si' che mi capisci Stella ! :-)
Ma come le trovi queste cose ? =D>
Quindi la risposta della fotoresistenza sembrerebbe proprio lineare. Mah, certamente un 10 % di calo sembra troppo in quattro giorni.
Proverei con 15 mA per vedere un po' cosa succede, ma penso che la prova non porterebbe a nessuna conclusione perche' il calo di luminosita' si dovrebbe avere, in base a quello che era scritto in quel sito web, solo all'inizio, e quindi adesso sarebbe modesto. Bisognerebbe provare con diodi nuovi.
Ad ogni modo provo nei prossimi giorni.
Grazie ! e grazie anche a Mir.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[42] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentephylum » 9 nov 2008, 12:34
8)
si il giocattolino bianco lavora fra 100 e 240
con uscita fra 0.5 e 10v @ 350mA
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[43] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteciuzzo » 21 nov 2008, 11:53
salve ho dei led con le seguenti caratteristiche
tensione 3,0-3,2 volt
MODELLO TONDO DA 5 MM
ANGOLO 25°
ASSORBIMENTO 20 mA
LUMINOSITA' 10000 MCD
vorrei collegarli 4 in serie per 3 file per un totale di 12 led
devo mettere qualche resistenza o vanno bene così
ho un trasformatore da 220 V a 13.5v grazie
Foto Utenteciuzzo
[44] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentemir » 21 nov 2008, 12:15
credo che sarebbe stato meglio se avessi aperto un tuo topic per la richiesta, comunque tieni presente che per ogni led è giusto che ci sia presente sempre una sua resistenza dedicata,e che l'argomento è trattato molto su questo forum, utilizzando la funzione cerca in alto a destra puoi trovare molte info tra cui il recente topic:
viewtopic.php?f=2&t=10645
ciao
mir
[45] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 nov 2008, 12:22
ciuzzo ha scritto:ho un trasformatore da 220 V a 13.5v
13,5V e' la tensione del secondario (Vca)?
Se e' cosi': 13.5(V) \cdot \sqrt{2}- 4(LED) \cdot 3(V)= 7V
e R = \frac {7V}{20mA} = 350ohm
la resistenza da mettere in serie a ciascuna fila di 4 LED
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[46] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteciuzzo » 21 nov 2008, 12:46
grazie mille posso dispturbarvi in futuro se avrò bisogno?
grazie ancora
Foto Utenteciuzzo
[47] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 nov 2008, 12:49
ciuzzo ha scritto:posso dispturbarvi in futuro ?
Certamente (siamo qui apposta :!: )
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[48] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteciuzzo » 21 nov 2008, 14:55
allora l'inconveniente che mi è successo dipendeva dalla mancenza della resistenza
in pratica ho costruito 3 serie di led
collegando 4 led in serie e le serie messe in parallelo alla 13.5v ed il tutto funzionava perettamente
dopo 3 giorni vi sono led che non si accendono e led che si accendono poco
ora mettendo la resistenza e cambiando i led spero di risolvere.
grazie :mrgreen: :P :D
Foto Utenteciuzzo
[49] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentecarlohak » 12 dic 2008, 13:52
allora è ufficiale. dopo mesi di test sono giunto alla conclusione che come metto metto i led in serie o in parallelo essi perdono. Cioè 20mA è troppo. Per far si che non perdano devo metterli a 12mA. Le aziende costruttrici dicono 20mA ma non dicono per quanto tempo puoi tenerli a questa corrente ed in più nn ti dicono se collegati tra loro creano dei problemi. In conclusione se devo usare un led posso farlo andare a quanto voglio tanto non perde mai. Se li collego in serie o in parallelo devo farli andare ad una corrente molto inferiore di quella citata nel datasheets. Naturalmente se devo usare i led non per illuminare come ervono a me ma per esempio in una torcia che accendo una volta al mese allora posso metterli a 20mA tanto anche se perdono usandola poco mi dura 20 anni. Spero di essere stato d'aiuto in bocca al lupo a tutti.
Foto Utentecarlohak
0 4
[50] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentericdata » 30 ott 2009, 17:07
vorrei utilizzare questo circuito per alimentare un led da 300mA, 3,2V, con una batteria 12V, quindi con un range di Vin tra 8V e 14V.
viene detto che per correnti superiori a 15 mA è opportuno abbassare il valore di R1, ma in che modo si può calcolare?
Foto Utentericdata
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 57 ospiti
