creare un Effetto dissolvenza
[41] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 22 nov 2008, 23:50
...per quanto riguarda il triac a come ho intuito dallo schema il piedino centrale (gate) lo faccio andare sul diac mentre uno dei due laterali (anodo) va tra il condensatore c1 e l'alimentazione di rete,l'altro verso la resistenza e il fusibile...!
per quanto riguarda il collegamento del potenziometro così va bene?
Foto Utentetoros
5 3
[42] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2008, 0:21
Ti ho mandato apposta il datasheet del triac: attento a collegare i piedini giusti
(il 3 e' il gate): controlla.
toros ha scritto:il collegamento del potenziometro così va bene?
cosi' come?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[43] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 23 nov 2008, 10:30
ecco come dicevo del collegamento del potenziometro il + - stanno ad indicare come lo collegherò
il - vrso la resistenza r1 e il + verso il diac e c1
ps.anche se in questo schema non c'è una polarizzazione ho messo + - per capire meglio e per spiegarmi in quale verso lo collego ossia il - come dicevo verso la resistenza r1 e il + veso c1 e il diac
toros ha scritto:ecco come lo collegherò lasciamo stare il + - che non c'è in questo circuito però per farti capire i terminali che sto saldando...
Immagine
per quanto riguarda il triac cho visto dal datasheet che il gate il piedino 3 ,sullo schema mi mostra che va collegato con il diac ,e i due anodi allo schema,giusto?
Foto Utentetoros
5 3
[44] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 23 nov 2008, 12:44
ecco lo schema come si presenta alla fine questo è il davanti:
Immagine
il retro:
Immagine
me lo taglia vedi dal link che ti inserisco sotto
ImmagineImmagine
ho scritto come sono stati fatti collegamenti,spero che si capisca qualcosa,ma se ci sono problemi fammi sapere.
ps. una curiosità.io in tutti i circuiti i collegamenti tra un componete ed una ltro li faccio con i fili rigidi che si usavano una volte per il telefono di casa....va bene anche in questo caso??
Foto Utentetoros
5 3
[45] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2008, 13:11
E il condensatore dov'e' finito (non lo vedo)
Circa i fili, controlla che la sezione sia sufficiente per i collegamenti
in cui passa la potenza (rete-triac-fusibile -lampada e ritorno)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[46] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 23 nov 2008, 19:56
Ho controllato il circuito, ed anche a me sembra ok, a parte il condensatore mancante.
Pero' ci sono troppe cose che sporgono e che sono connesse alla 230: il portafusibile ed il triac. Quindi direi, come ha gia' detto g.schgor, sarebbe meglio non toccare nulla, neanche il potenziometro mentre il circuito e' connesso alla 230.
O meglio sarebbe il caso di racchiudere il tutto dentro una scatola in plastica con un foro dal quale spunti il solo perno del potenziometro, anche durante le prove.
Inoltre i fili che portano la 230 sono troppo sottili anche per un problema puramente meccanico: e' facile che durante le prove quei fili vengano piegati piu' volte e se si spezzano non sarebbe piacevole avere un filo percorso dalla 220 Vche salti improvvisamente via finendo chissa' dove.
Una ragione in piu' per usare un piccolo contenitore.
Non e' per fare il pignolo, ma quando si maneggiano circuiti con la 230 e' meglio prevenire che curare :wink:
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[47] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 24 nov 2008, 0:41
otiimo il consigli,mi sa che avte ragione,mi sono dimenticato del condensatore,ma provvederò al piu presto e i fili di alimenatzione,mettero quelli normali con sezione 1.0 o 1.5 poi vedo,grazie a domani le prove speriamo bene :mrgreen:
Foto Utentetoros
5 3
[48] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 24 nov 2008, 16:08
prima di metterlo in azione chiedo un ultima conferma dello schema..ho aggiunto il condensatore ora manca solo il test...speriamo bene [-o<
ecco le foto:il retro
Immagine
di fronte:
Immagine
in questo link si vede tutto:
http://img211.imageshack.us/img211/1166/dscn0105ic5.jpg
Foto Utentetoros
5 3
[49] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 24 nov 2008, 16:09
Provo????
Foto Utentetoros
5 3
[50] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 24 nov 2008, 17:02
ragazzi ho provato ed è saltato il fusibile??????come mai???
Foto Utentetoros
5 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 94 ospiti
