pierinter ha scritto:non va niente..l' ho fatto ma penso che il transistor si sia rotti..ora non ho un tester..comunque non capisco il perche..i collegamenti sono giusti..
=,= eeh?
come sarebbe non va niente te lo devo fare io e postare con 1 foto?
allora partiamo dallo spinotto prendi i 3 fili (dovrebbe avere 3 fili alcuni hanno direttamente il - isolato dalla maglia metallica descrivimi i fili dal tuo spinotto) comqunue la massa metallica che va al -, il R e il L, il segnale prendilo solo tra R e - per adesso, dopo al canale R mettici 1C e prova direttamente a collegare il C al transisitor "polarizzato" """"polarizzato""""
già così si dovrebbe vedere se il transistor è buono, alza il volume al massimo e dovresti vedere il led accendersi a intermittenza debolmente, comincia a fare questa prova per vedere se l transistor è buono, per polarizzato intendo che 1 filo di luce la deve fare se il 220k non basta cambialo, ma proprio la giunzione del led appena illuminata, ok? chiaro?
