luci psichedeliche
[41] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 22 set 2009, 22:05
pierinter ha scritto:non va niente..l' ho fatto ma penso che il transistor si sia rotti..ora non ho un tester..comunque non capisco il perche..i collegamenti sono giusti..
=,= eeh?
come sarebbe non va niente te lo devo fare io e postare con 1 foto?
allora partiamo dallo spinotto prendi i 3 fili (dovrebbe avere 3 fili alcuni hanno direttamente il - isolato dalla maglia metallica descrivimi i fili dal tuo spinotto) comqunue la massa metallica che va al -, il R e il L, il segnale prendilo solo tra R e - per adesso, dopo al canale R mettici 1C e prova direttamente a collegare il C al transisitor "polarizzato" """"polarizzato"""" :wink:
già così si dovrebbe vedere se il transistor è buono, alza il volume al massimo e dovresti vedere il led accendersi a intermittenza debolmente, comincia a fare questa prova per vedere se l transistor è buono, per polarizzato intendo che 1 filo di luce la deve fare se il 220k non basta cambialo, ma proprio la giunzione del led appena illuminata, ok? chiaro?
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[42] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 set 2009, 22:22
nn l'ho polarizzato pero comunque si accendea intermittenza anche se leggermente si...
620 2 7 10
[43] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 22 set 2009, 22:22
pensa se lo polarizzavi... quindi il transistor è buono, forse il problema è quando colleghi gli operazionali, la polarità dei condensatori elettrolici è giusta?
segui anche questo schema http://www.congegnielettronici.com/file ... sichFF.pdf
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[44] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 set 2009, 22:31
ma io nn o usato elettrolitici...
620 2 7 10
[45] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 22 set 2009, 22:36
ah, beh ma allora com'è che non ti funziona?
fai 1 cosa lascia perdere per adesso gli operazionali e costruisci solo la parte "finale" cioè C----> filtro --->transistor ---> led e alimentalo direttamente come prima con la tua sorgente audio al massimo, questa volta però polarizzalo questo povero transistor anche 500k vanno bene, l'importante è che il led (senza segnale) a riposo cominci già ad emettere 1 luce lieve lieve quasi spento
se vedi che la resisitenza è eccessiva diminuiscila ancora fai delle prove con diverse resisitenze già così non dico che funziona al 100% però si dovrebbe già avere 1 discreto risultato
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[46] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 set 2009, 22:46
guarda... secondo me è un problma di filtro....perché attaccando il segnale prima del filtro nn succede niente..direttamente alla base del transistor invece vanno anche se deboli..ora provo polarizzandolo
620 2 7 10
[47] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 22 set 2009, 22:53
pierinter ha scritto:guarda... secondo me è un problma di filtro....perché attaccando il segnale prima del filtro nn succede niente..direttamente alla base del transistor invece vanno anche se deboli..ora provo polarizzandolo
ovviamente tieni presente che dopo il canale R ci deve essere 1 C per disaccoppiare e comunque anche se fai casini, il mp3 o il lettore cd è salvo... non sto dicendo che tu sia 1 casinista ma metti che fai danno il C ti salva il lettore cd o mp3
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[48] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 set 2009, 22:56
si si l'ho messo tranquillo... nn capisco perche non va pero..boh
620 2 7 10
[49] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 22 set 2009, 23:01
pierinter ha scritto:si si l'ho messo tranquillo... nn capisco perche non va pero..boh
eh sinceramente nemmeno io... se mi descrivi qualcosa almeno vediamo di capirci qualcosa in 2... :mrgreen:
anche qualche foto se ti viene + comodo, descrivimi punto per punto come è collegato
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[50] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 set 2009, 23:15
dev essere un problema di amplificazione perche collegando l uscita dell ampli alla base del transistor nn succede niente...mentre collegando il segnale pure( non amplificato) i led si accendono seppur poco
620 2 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
