utilizzo microfono
[41] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 31 mar 2010, 10:55
ok funziona tutto!!!
ora vorrei mettere un oscillatore prima del fotoaccoppiatore regolabile (1-15Hz)e mettere prima del fotoaccoppiatore uno switch per selezionare se il lampeggio è a tempo di musica o proveniente dall' oscillatore
ho trovato questo esempiohttp://i49.tinypic.com/2prsehz.png ma è alimentato a 12v e non a 9v e poi quale è la resistenza da sostituire con un potenziometro per far variare la velocità di lampeggio?
grazie in anticipo
0 3
[42] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2010, 11:43
pierfrancis ha scritto:quale è la resistenza da sostituire con un potenziometro per far variare la velocità di lampeggio?
quella da 10K
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[43] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 31 mar 2010, 23:38
qualcuno ha uno schema di un semplice oscillatore regolabile 1 -15 Hz?
0 3
[44] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 apr 2010, 7:06
Più semplice di quello del tuo riferimento, è difficile immaginarlo!
Per maggior sicurezza, io però preferirei realizzarlo con il 555 (astabile)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[45] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 1 apr 2010, 12:25
Grazie. Nello schema che avevo trovato non c'erano i collegamenti e poi così ho capito meglio come funziona
E' corretto R1( potenziometro 100Kohm+R4700 ohm) R2( potenziometro 100Kohm+R4700 ohm) C da 10 uF 0,7-15Hz ?
0 3
[46] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 apr 2010, 14:53
Con quei valori vai in realtà da 0.5 a 10Hz
(consiglio l'uso del calculator, che trovi in fondo).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[47] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 2 apr 2010, 12:54
ok
funziona anche il secondo circuito
i due circuiti sono separati da quello a 12 v da 2 fotoaccoppiatori 4n35 seguiti da un tip31.
il circuito a 12v serve da collegamento verso un'altra scatola contenente il circuito 220 V
in quest ultimo circuito volevo mettere un moc e un triac.
Ho pensato che dividendo il circuito di bassa tensione da quello di alta in due contenitori differenti e utilizzando un circuito da 12V come collegamento separato con due fotoaccoppiatori sia piu sicuro.
Si trovano degli schemi sul collegamento moc triac?
0 3
[48] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2010, 0:24
pierfrancis ha scritto:Si trovano degli schemi sul collegamento moc triac?
Si, direttamente nel datasheet del MOC.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[49] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierinter » 8 apr 2010, 12:52
g.schor.. vorrei analizzae insieme a te lo schema che hai postato
620 2 7 10
[50] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2010, 15:26
Va bene. Attendo domande specifiche.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 297 ospiti
