ok funziona tutto!!!
ora vorrei mettere un oscillatore prima del fotoaccoppiatore regolabile (1-15Hz)e mettere prima del fotoaccoppiatore uno switch per selezionare se il lampeggio è a tempo di musica o proveniente dall' oscillatore
ho trovato questo esempiohttp://i49.tinypic.com/2prsehz.png ma è alimentato a 12v e non a 9v e poi quale è la resistenza da sostituire con un potenziometro per far variare la velocità di lampeggio?
grazie in anticipo
utilizzo microfono
qualcuno ha uno schema di un semplice oscillatore regolabile 1 -15 Hz?
pierfrancis
0 3 - New entry
Grazie. Nello schema che avevo trovato non c'erano i collegamenti e poi così ho capito meglio come funziona
E' corretto R1( potenziometro 100Kohm+R4700 ohm) R2( potenziometro 100Kohm+R4700 ohm) C da 10 uF 0,7-15Hz ?
pierfrancis
0 3 - New entry
Con quei valori vai in realtà da 0.5 a 10Hz
(consiglio l'uso del calculator, che trovi in fondo).
ok
funziona anche il secondo circuito
i due circuiti sono separati da quello a 12 v da 2 fotoaccoppiatori 4n35 seguiti da un tip31.
il circuito a 12v serve da collegamento verso un'altra scatola contenente il circuito 220 V
in quest ultimo circuito volevo mettere un moc e un triac.
Ho pensato che dividendo il circuito di bassa tensione da quello di alta in due contenitori differenti e utilizzando un circuito da 12V come collegamento separato con due fotoaccoppiatori sia piu sicuro.
Si trovano degli schemi sul collegamento moc triac?
pierfrancis
0 3 - New entry
g.schor.. vorrei analizzae insieme a te lo schema che hai postato
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
