Trasformazione tasto in interruttore
[41] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 17 lug 2010, 15:31
Andrea1988 ha scritto:se alla "presa uscita" (chiamata cosi nel disegno fatto da davidde), prima di collegare direttamente i led, mettessi un relè con un condensatore,a parte che mi cambierà il funzionamento logico (cioè per accendere i led, dovrò vedere anche la posizione del relè),il funzionamento del circuito creato (cioè quello disegnato da davidde) non cambia giusto??
Non si capisce cosa vuoi dire, o meglio cosa vuoi fare. Se ci spieghi il problema possiamo vedere come risolvere.
Un condensatore in parallelo alla stiscia di led servirebbe a poco, e in serie ancora a meno :) ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[42] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 17 lug 2010, 17:37
devo essermi proprio spiegato male...
scusate....
chidevo se all'auscita del circuito, metto un rele e condensatore (che servirà per non far sentire il clack del rele),
il circuito di trasformazione, funziona uguale a prima?
grazie mille..
[43] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 17 lug 2010, 19:44
Non credo, anche se non capisco bene che senso potrebbe avere un condensatore per non far sentire il rumore della commutazione del relé.
Le soluzioni sono due:
1- non monti il relé. Devi però dirci quanto assorbe la striscia di led così vediamo di dimensionare correttamente il transistor. In linea di massima un BDX53 dovrebbe comunque andare bene (in sostituzione al BC337).
2- Compri un relé da circuito stampato miniaturizzato tipo questo:
Relé miniaturizzato.jpeg (1.12 KiB) Osservato 2588 volte
Solitamente questi relé sono più piccoli degli altri e il loro rumore è quasi impercettibile. Quando poi verrà chiuso dentro una scatola e messo dietro al cruscotto non lo sentirai assolutamente.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[44] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 17 lug 2010, 21:47
sinceramente bene non l'ho mai capito nemmeno io il perché del condensatore....
vediamo di fare un po' di chiarezza...
pero andrò leggermente off topic...
e per questo gia mi scuso...
allora vediamo di fare chiarezza il più possibile:
io volevo installare in macchina delle luci supplementari a led rosse nella zona vano piedi,
questo collegando il tutto sottochiave, e decidendo quando attivare le luci rosse tramite un interruttore...
solo che in plancia ho messo un tasto originale, per rendere il lavoro più OEM possibile... :mrgreen:
e da qui ho chiesto come si poteva fare a trasformare il tasto in interruttore....
e direi che fino a qua ci siamo e abbiamo trovato la soluzione....
ora però vorrei fare un lavoretto davvero di classe,
nella macchina sono gia presenti delle luci vano piedi a led,
che si accendono quando si apre la portiera ecc... insomma queste luci sono gestite dalla centralina della macchina....
detto questo volevo che se avevo acceso le luci rosse (che sono sotto chiave, e attivabili solo ed sculusivamente con il tasto che è stato appositamente trasformato in interruttore), e se qualcuno apre la portiera, volevo che si spegnessero le rosse e che si accendessero le bianche (le quali sono gestite dalla centralina della macchina)....
poi quando si chiude la portiera si spengono le bianche, e si riaccendono le rosse...
quindi per questo motivo
tra l'uscita del circuito, che mi avete suggerito voi, e i led rossi supplementari,
volevo mettere un relè, in modo che (se i led rossi sono ON) facesse da ulteriore interruttore in caso di aperutra portiera,
spegendo quindi le luci rosse....
tutto qua...
il condensatore mi è stato suggerito da un ragazzo che ha fatto questo lavoro...
e si è tolto il problema del "clack" immetendo il condensatore...
il suo progetto è leggermente diverso dal mio..
lui non ha utilizzato interruttori o tasti....
per questo chiedo a voi...
spero di non aver fatto confusione....
questa panoramica è stata fatta semplicemente per farvi capire la mia domanda:
se all'uscita del circuito suggeritomi da voi, introduco un rele e un condensatore prima di collegare i led rossi, il circuito che mi avete detto funziona ugualmente ?
ancora grazie tante
ah dimenticavo,
il relè che ha messo il mio amico è il seguente:
http://www.ariston.es/cat/detalle.aspx?id=17073
il condensatore non ricorda bene il valore... ma intorno a 63 micro farad....
servirebbe anche per far l'effetto di "spegnimento lento"...
o almeno penso... :?
[45] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 17 lug 2010, 23:12
Andrea1988 ha scritto:questa panoramica è stata fatta semplicemente per farvi capire la mia domanda:se all'uscita del circuito suggeritomi da voi, introduco un rele e un condensatore prima di collegare i led rossi, il circuito che mi avete detto funziona ugualmente ?
Se li sai collegare nel modo corretto direi di si e come relé può andare bene quello che hai postato.
Andrea1988 ha scritto:il condensatore non ricorda bene il valore... ma intorno a 63 micro farad...
Per il condensatore invece ho paura che con 63uF otterrai uno spegnimento molto veloce, talmente veloce da non accorgertene nemmeno. Inoltre non capisco come si possa rendere "silenzioso" un relé con l' aiuto di un condensatore...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[46] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 18 lug 2010, 9:42
benissimo..!
grazie mille davidde...!!
vedo che te sei quello che mi hai aiutato maggiormente,
quindi gran parte dei ringraziamenti vanno a te..!
per il condensatore che non fa sentire il "clack", non lo so bene nemmeno io, tu cosa consiglieresti??
però è strano che funziona e non si capisca il perché....
boh...
[47] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 18 lug 2010, 12:14
Prego.
Le soluzioni che adotterei io sono scritte al messaggio [43]. Altro non so dirti. Se il tuo amico è riuscito a silenziare un relé con un condensatore dovresti chiedere a lui come c' è riuscito. Io non ne sono capace.
Andrea1988 ha scritto:Però è strano che funziona e non si capisca il perché....
Anche se non escludo sia possibile a me sembra una cosa piuttorsto insensata. Solitamente un condensatore (di valore molto più basso di 63uF) viene montato in parallelo ai contatti del relé per ridurre lo scintillio e quindi l' ossidazione (ma sopratutto quando si comandano carichi induttivi). Forse riducono anche il rumore.
Comunque in quei tipi di relé il rumore di commutazione è quasi impercettibile, io non me ne preoccuperei.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[48] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 19 lug 2010, 0:49
guarda per ora, visto che non so da quanto sono ne i led bianchi ne i rossi, faccio il progetto cosi con il relè...
appena riesco a fare misurazioni, volendo posso anche modificare il circuito e inserire il transistor...
ancora una volta grazie mille davidde..!!
[49] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 26 lug 2010, 13:57
stamattina sono andato a prendere tutti componenti...
oggi pomeriggio pensavo, di montare il tutto...
unico problema nel disegno mancano i valori di qualche resistenza, e di un condensatore...
davidde, o qualcuno, mi puoi aiutare?
grazie...
[50] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 26 lug 2010, 13:59
i valori che mancano sono quelli dello schema del messaggio [32]...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
