Semplice circuito per iniziare
[41] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteFrancesco95 » 2 gen 2011, 14:11
Si si il riferimento è stato chiaro e preciso, la mia frase era rivolta alle mie(scarse) conoscenze matematiche. ^_^ per la spiegazione
0 1 3
[42] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteFrancesco95 » 2 gen 2011, 14:16
Ad Arkano: Credo che sia meglio il saldatore di questo tipo Immagine per saldare, e non quello a pistola. Sinceramente io uso questo tipo di saldatore e mi trovo bene(anche se i "lavori" che faccio io si limitano a qualche stagnatura di due-tre integrati :D ) e te lo posso consigliare. Ciao O_/
0 1 3
[43] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 2 gen 2011, 14:23
E' senza dubbio la soluzione migliore, ma essendo io già in possesso di un saldatore a pistola, è proprio necessario l'acquisto di quello stilo?
O può andare bene anche quello che già posseggo?
Dopotutto, non devo certo fare lavori di gran precisione..
Foto UtenteArkano
25 3
[44] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 gen 2011, 14:31
Puoi usare anche il saldatore istantaneo, quello che tu chiami "a pistola". Il problema e', e te ne accorgerai presto, che quello va bene se devi fare poche saldature. Se lo usi di continuo lo fondi.
Diciamo che dopo una 50ina di saldature incominci a sentire odore di avvolgimento bruciato.
Il saldatore istantaneo va bene se devi fare poche saldature (max una decina) di riparazione.
73,9k 8 12 13
[45] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteFrancesco95 » 2 gen 2011, 15:01
Sono pienamente d'accordo con TardoFreak :ok:
0 1 3
[46] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 2 gen 2011, 15:03
Riguardo invece l'integrato di controllo per il led a 7 segmenti, quale mi consigliate?
Foto UtenteArkano
25 3
[47] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2011, 17:00
il 4511.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[48] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 3 gen 2011, 14:04
Salve!
Ho realizzato questo circuito contatore, che tramite un pulsante aumenta di uno la cifra scritta su due led a 7 segmenti, con possibilità di arrivare fino a novantanove e pulsante di reset.
Potreste verificarne il funzionamento?
Il circuito aumenta con il tasto Up la prima serie binaria, che però, quando arriva a dieci (il primo numero che ha contemporaneamente a 1 il secondo e il 4 bit) tramite il gate AND del CD4081B resetta il primo led e aumenta di uno il secondo.
Vi è poi un tasto di reset che porta entrambi i led a zero.
Logicamente mi pare funzionare, c'è qualche errore?
Inoltre vorrei alimentarlo a 6V, quale dev'essere il valore delle resistenze?
In base a cosa lo calcolo?
Serve qualche condensatore di controllo della tensione?
Se sì, dove e perché?
Grazie!
Foto UtenteArkano
25 3
[49] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 gen 2011, 14:08
Le resistenze non vanno mai messe sull' alimentazione. riduci l' alimentazione con uno stabilizzatore a 5 V a basso dropout.
73,9k 8 12 13
[50] Re: Semplice circuito per iniziare
Messaggioda Foto UtenteArkano » 3 gen 2011, 14:36
Cioè? #-o
Foto UtenteArkano
25 3
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
