per la spiegazioneSemplice circuito per iniziare
Si si il riferimento è stato chiaro e preciso, la mia frase era rivolta alle mie(scarse) conoscenze matematiche.
per la spiegazione
per la spiegazione-
Francesco95
0 1 3 - Messaggi: 26
Ad Arkano: Credo che sia meglio il saldatore di questo tipo
per saldare, e non quello a pistola. Sinceramente io uso questo tipo di saldatore e mi trovo bene(anche se i "lavori" che faccio io si limitano a qualche stagnatura di due-tre integrati
) e te lo posso consigliare. Ciao
Francesco95
E' senza dubbio la soluzione migliore, ma essendo io già in possesso di un saldatore a pistola, è proprio necessario l'acquisto di quello stilo?
O può andare bene anche quello che già posseggo?
Dopotutto, non devo certo fare lavori di gran precisione..
Puoi usare anche il saldatore istantaneo, quello che tu chiami "a pistola". Il problema e', e te ne accorgerai presto, che quello va bene se devi fare poche saldature. Se lo usi di continuo lo fondi.
Diciamo che dopo una 50ina di saldature incominci a sentire odore di avvolgimento bruciato.
Il saldatore istantaneo va bene se devi fare poche saldature (max una decina) di riparazione.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Riguardo invece l'integrato di controllo per il led a 7 segmenti, quale mi consigliate?
Salve!
Ho realizzato questo circuito contatore, che tramite un pulsante aumenta di uno la cifra scritta su due led a 7 segmenti, con possibilità di arrivare fino a novantanove e pulsante di reset.
Potreste verificarne il funzionamento?
Il circuito aumenta con il tasto Up la prima serie binaria, che però, quando arriva a dieci (il primo numero che ha contemporaneamente a 1 il secondo e il 4 bit) tramite il gate AND del CD4081B resetta il primo led e aumenta di uno il secondo.
Vi è poi un tasto di reset che porta entrambi i led a zero.
Logicamente mi pare funzionare, c'è qualche errore?
Inoltre vorrei alimentarlo a 6V, quale dev'essere il valore delle resistenze?
In base a cosa lo calcolo?
Serve qualche condensatore di controllo della tensione?
Se sì, dove e perché?
Grazie!
Grazie!
Le resistenze non vanno mai messe sull' alimentazione. riduci l' alimentazione con uno stabilizzatore a 5 V a basso dropout.
TardoFreak
Visitano il forum: Nessuno e 279 ospiti
