accensione e spegnimento resistenza in base alla temperatura
[41] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 dic 2011, 10:08
Ma l'hai guardata la figura 3 del data sheet? Che valore c'è indicato?
55,9k 7 11 13
[42] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 13 dic 2011, 10:18
c'e 2 k!!
Avevo visto un circuito con 10k..
Ok metto 2k!!
grazie
5 4
[43] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 dic 2011, 10:24
Ma quanto pensi di farli lunghi i cavi?
55,9k 7 11 13
[44] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 13 dic 2011, 10:29
Poco, il circuito lo metto vicino al barattolo, 20cm max!!
Una cosa, se dovessi mettere un led rosso in parallelo alla bobina, che resitenza metto??
Il transistor 2n1711 ha una corrente Ic=500 mA
5 4
[45] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 13 dic 2011, 10:34
560 ohm possono andare secondo me??
giusto??
5 4
[46] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 dic 2011, 10:37
battiesguscia ha scritto:Poco, il circuito lo metto vicino al barattolo, 20cm max!!
Allora la resistenza non serve!
Sì, 560 ohm per il led possono andare.
55,9k 7 11 13
[47] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 13 dic 2011, 10:39
grazie..oggi compro i componenti..e creo l'involucro!!
5 4
[48] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 dic 2011, 10:45
Per ciò che riguarda l'impermeabilizzazione dell'LM35, ci sono delle guaine termorestringenti con interno adesivo che sono particolarmente adatte per questo tipo di applicazione. Qui ce n'è un esempio, ma devi scegliere un modello che abbia un diametro adatto all'LM35.
55,9k 7 11 13
[49] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 11:07
Se la sonda deve essere a contatto con gli alimenti, non la vedo tanto bene la guaina termoretraibile sul corpo della sonda, meglio un materiale specifico per alimenti come l'alluminio da cucina.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[50] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 dic 2011, 11:12
Da quello che ho capito, ma non ho seguito tutto bene, Foto Utentebattiesguscia vuol fare uno scalda biberon, quindi non ci dovrebbe essere contatto diretto con gli alimenti.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
