accensione e spegnimento resistenza in base alla temperatura
Ma l'hai guardata la figura 3 del data sheet? Che valore c'è indicato?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
c'e 2 k!!
Avevo visto un circuito con 10k..
Ok metto 2k!!
grazie
Ok metto 2k!!
grazie
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Ma quanto pensi di farli lunghi i cavi?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Poco, il circuito lo metto vicino al barattolo, 20cm max!!
Una cosa, se dovessi mettere un led rosso in parallelo alla bobina, che resitenza metto??
Il transistor 2n1711 ha una corrente Ic=500 mA
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
560 ohm possono andare secondo me??
giusto??
giusto??
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
battiesguscia ha scritto:Poco, il circuito lo metto vicino al barattolo, 20cm max!!
Allora la resistenza non serve!
Sì, 560 ohm per il led possono andare.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
grazie..oggi compro i componenti..e creo l'involucro!!
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Per ciò che riguarda l'impermeabilizzazione dell'LM35, ci sono delle guaine termorestringenti con interno adesivo che sono particolarmente adatte per questo tipo di applicazione. Qui ce n'è un esempio, ma devi scegliere un modello che abbia un diametro adatto all'LM35.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Se la sonda deve essere a contatto con gli alimenti, non la vedo tanto bene la guaina termoretraibile sul corpo della sonda, meglio un materiale specifico per alimenti come l'alluminio da cucina.
Da quello che ho capito, ma non ho seguito tutto bene,
battiesguscia vuol fare uno scalda biberon, quindi non ci dovrebbe essere contatto diretto con gli alimenti.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
