Problemino con Alimentatore variabile con LM338
[41] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentennykky » 2 feb 2012, 15:37
per Isidoro:
Accolgo il consiglio di marco...tu avresti un qualche altro stratagemma?
(appena riesco ti posto la foto dei dissipatori...non mi sono dimenticato)
Foto Utentennykky
14 4
[42] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 feb 2012, 15:39
Aspetta pero' anche di sapere cosa ne pensa IsidoroKZ.
[43] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentennykky » 2 feb 2012, 15:48
Marco ho chiesto anche il suo di parere x sentire più campane...io mi devo affidare a chi ne capisce più di me
naturalmente è inutile sottolineare quello che è stato il tuo apporto finora
spero di averne anche in futuro
Foto Utentennykky
14 4
[44] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 feb 2012, 15:55
E quello che intendevo dire io; ubi major...........
[45] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 feb 2012, 17:16
Mettendo un transistore non Darlington cominciano a saltare fuori i problemi di dissipazione dello zener, a cui bisognera` fare attenzione. Con una corrente di 1A, la corrente di zener potrebbe essere di 50mA circa, che con 24 V di caduta fa piu` di 1W.
[46] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentennykky » 3 feb 2012, 10:59
Quindi se ho capito bene il tuo consiglio è di lasciare tutto com'è...
comunque appena recupero un trasformatore da 24 V (il mio ne tira fuori più di 30V) lo sostituisco eliminando quindi anche il darlinghton
Foto Utentennykky
14 4
[47] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 feb 2012, 11:16
Penso sia la soluzione migliore ad evitare complicazioni.
[48] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentennykky » 6 feb 2012, 20:29
non c'è la faccio più...non c'è la fa neanche ad alimentare un autoradio!!! il 338 riscalda subito,eppure in ingresso ho 31V (circa)
Foto Utentennykky
14 4
[49] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2012, 20:35
Scusa ma dovresti spiegarti meglio.
L'alimentatore mantiene invariata la tensione all'applicazione del carico?
Quale carico hai usato per le prove (tensione e corrente)?
[50] Re: Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Messaggioda Foto Utentennykky » 6 feb 2012, 20:49
il carico è un vecchio autoradio,volevo sapere se funzionasse ancora...l'ho alimentato a 12V non so quanto assorbe non l'ho verificato perché l'ho scollegato e ho maledetto quell'alimentatore...comunque l'assorbimento di un autoradio sicuramente non supera 1,5A,forse neanche c'arriva...domani comunque controllo e lo posto....
tornando all'alimentatore,succede che dopo alcuni istanti la tensione precipita a 4V,ma al momento dell'applicazione non si abbatte mantiene 12V
Foto Utentennykky
14 4
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
